Koplamp 'knipoog': maar 1 koplamp aan, de 2e alleen bij groot licht. Klopt dat?
16 mei 2015 15:10 - 16 mei 2015 17:56 #1 door jjwa
Goedemiddag mannen en vrouwen,
Wanneer ik gewoon dimlicht aan had brandde er eerst altijd maar 1 koplamp. De 2e ging alleen aan bij groot licht. Dat is bij meer motoren zo, dus keek ik niet raar van op.
Tot tijdens de vakantie die 2e ook opeens aan was bij dimlicht! Ik dacht zal wel, misschien hoort dit dan. Meer licht meer beter.
Maar nu ben ik weer terug bij de oude situatie: bij dimlicht is maar 1 koplamp aan.
Dus vraag ik mij toch af: wat hoort het te zijn? 1 of 2 koplampen bij dimlicht? Wat moet ik op die motor controleren?
Het is een Varadero uit '99, de SD01.
16 mei 2015 15:43 #2 door Cas
Ze moeten beide branden, waarschijnlijk een slecht contact.
16 mei 2015 17:54 #3 door The Headless Horseman
Om verwarring te voorkomen: de 'normale' verlichting heet dimlicht, geen dagrijlicht  :)
Verder geen verstand van Dero's  ;)
16 mei 2015 17:56 #4 door jjwa
Ik zat het me al af vragen. Bedankt, aangepast.
16 mei 2015 20:41 #5 door kees
Ik weet ook geen bal van Vara's, maar
Als je zo'n duplo lamp hebt (dim- en groot in één bulp) kan ook simpelweg van die ene lamp de dim-spiraal kaduuk zijn.
Dan kan het kloppen dat je maar 1 dimlicht hebt maar wel dubbel groot.
Brom
16 mei 2015 20:49 #6 door Gustlock
Bij de AT brandt er standaard maar één lamp als je een Duits model hebt dacht ik. Ben zoiets ooit tegen gekomen in het bedradingsschema. Maar bij jou waarschijnlijk niet het geval als ze het nu plotseling wel allebei deden 8)
16 mei 2015 22:37 #7 door chaos
bij mijn varadero branden ze allebei, bij dimlicht. Model 2004
17 mei 2015 00:17 #8 door ron overkleeft
Ze moeten altijd allebei branden bij de Varadero. Ik zou beginnen met beide
bolletjes vervangen. ( bij de Action kosten ze geen drol heb ik me laten vertellen)
17 mei 2015 10:32 #9 door kees
Is andersom meen ik. Als je in DL 2 lampen hebt, moeten ze het ook beiden doen. In NL geldt dat niet.
But, not entirely sure  ::)
17 mei 2015 12:24 #10 door jjwa
Bedankt voor de nuttige reacties!
Ik heb al een setje extra sterke lampjes liggen om er in te zetten. Het effect van die Osram Night Racer zou ik in het echt willen zien, misschien een goeie opvolger wanneer deze nieuwe ooit op zijn.
Tijd voor maken pagina: 0.327 seconden
