Benzinepomp probleem
16 juli 2015 22:04 #1 door tuxero
Benzinepomp probleem werd gestart door tuxero
Goedeavond,
Sinds vorige week staat mijn varadero stil ... en ben ik op onderzoek uit om het probleem met de benzinepomp te localiseren.
In het kort: motor starte vorige week wel maar bij het geven van gas sloeg die af.. conclusie, krijgt geen benzine!
ondertussen alles gechecked maar wil zeker weten dat mijn conclusie juist is voordat ik een nieuw onderdeel bestel.
wat heb ik gedaan:
- Benzinepomp nagekeken, contactpunten waren aan vervanging toe ... gedaan.
- Benzinepomp losgekoppeld van stroom en direct op 12v accu gezet.... deze werkt overduidelijk, met zelf pulseren komt er netjes benzine uit
- Benzinerelais verwijdert ---> zwart/wit kabel doorgemeten met contact aan : 12v --> is goed
- zwart/wit ( voeding relais) doorgelust met zwart/blauw ( + draad naar benzinepomp ) --> 12v is dus goed
- blauw/ gele draad ( aanvoer van pulse stroom) doorgemeten met motor draaiende --> pulserend naar 12 v .... lijkt ook goed.
Met oude benzinerelais aangesloten meet ik in de kabel die stroomvoorziening moet regelen van benzinepomp een continue ( ipv pulsstroom van 5 a 6 v) ... niet goed
Ondertussen een tweedehands relais gekocht ( dingen zijn nieuw ruim 90 euro ) ...  echter deze geeft ook continue 5 a 6 v aan.
Conclusie ... dikke pech, beide relais naar zijn grootje of zie ik iets over het hoofd?
iemand een idee
16 juli 2015 22:48 #2 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Benzinepomp probleem
Komt er wel benzine uit de tank?
Klinkt raar maar........
Xl600 PD10
17 juli 2015 08:07 - 17 juli 2015 08:21 #3 door tuxero
Beantwoord door tuxero in topic Benzinepomp probleem
Sandor,
Goede vraag.....
Na het aanpassen van de Benzinepomp en alle checks heb ik de tanks gevuld en door laten lopen, hier komt gewoon goed benzine uit.
Daarna de pomp handmatig bediend totdat de vlotterkamers weer gevuld waren....
Daar ligt het dus niet aan
trouwens: betreft een Varadero bj 1999
17 juli 2015 11:05 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Benzinepomp probleem
verstopt brandstof filter ( zit na de pomp) ?
verstopte carburateur
of hangende choke ( te rijk  mengsel laat de motor ook stoppen)
bepaal wel goed of je probleem brandstof of elektrische  gerelateerd is
17 juli 2015 12:17 #5 door Ghost Rider
Beantwoord door Ghost Rider in topic Benzinepomp probleem
Zijn je bougies droog of nat nadat de motor afslaat?
Ron.
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1984 Moto Guzzi V50 Monza
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
17 juli 2015 12:23 - 17 juli 2015 12:31 #6 door tuxero
Waffie,
Het probleem kwam aan het licht toe ik in de ochtend de motor startte ( ging goed) en vervolgens gas wilde geven ... motor sloeg uit, motor opnieuw starten , choke eraf, motor sloeg daarna weer uit ...
Brandstoffilter had ik inderdaad gecheched ... loopt goed door, zit trouwens voor de pomp
Hangende choke ... blijft niet hangen, verschil duidelijk merkbaar, met choke draaide de motor beter dan zonder
verstopte carburateur .... wellicht, nog niet eraf gehaald aangezien met de benzinepomp met relais, motor draaiende ( stationair) geen benzine pompt ... en met de hand wel richt ik mij eerst op het relais.
Ron,
Bougies heb ik nog niet gechecked
17 juli 2015 15:29 #7 door Waffie
als je de tank eraf neem kun je ook direct brandstof in de carb laten lopen en zien of de motor dan wel draait  tenslotte moet je eerst weten of de motor wel loopt
dan kunje pas zeker zijn of er een elektrische probleem zit
ps excuses over het filter je hebt gelijk
17 juli 2015 17:01 #8 door tuxero
Waffie, zodra ik handmatig de vlotter weer vol laat stromen met benzine door de benzinepomp ..start de motor direct en kan ik ook gas geven totdat de vlotterkamer leeg raakt, dan stopt die ermee met gas geven.
Dat zegt mij dat er geen benzine wordt aangevoerd.
17 juli 2015 17:09 #9 door mickey
Beantwoord door mickey in topic Benzinepomp probleem
ik heb bij mij de pomp rechtstreeksna het contact gezet, zonder cut off relais ertussen, ik had hier ook problemen mee
en rijd zo alweer een paar maanden rond, volgens mij zit het bij mij in de connector tussen pomp en relais.
Gewoon onder in de zekering kast bij prikken, om te testen....
succes
Mickey
17 juli 2015 23:25 #10 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Benzinepomp probleem
Mickey, is een goed idee om even te testen maar er mee blijven rijden is eigenlijk niet zo'n goed idee, als je bij een valpartij onder je motor vast blijft zitten wil je eigenlijk niet dat je benzinepomp door blijft pompen.
18 juli 2015 09:54 #11 door mickey
Klopt helemaal, ik heb ook nieuwe connectors besteld en deze worden voor de vakantie nog vervangen.
18 juli 2015 11:34 #12 door tuxero
mickey, over welke connectoren heb je het dan ?
zeg je no ook dat je relais nog wel goed is
18 juli 2015 15:04 #13 door mickey
de 2 polige connector welke aan de linker zijkant onder de tank zit.
deze was bij mij behoorlijk zwart, waarschijnlijk ooit sluiting geweest..
ik vermoed dat het de connector is, ik moet het nog testen met nieuwe connector erop.
maar ik kan evt nog een relais van mijn reserve varadero erop zetten....
18 juli 2015 23:15 #14 door tuxero
ok ... die connector is bij mij in prima staat ...  :P
21 juli 2015 23:10 #15 door tuxero
OK gasten,
Oplossing is daar  :o
Het blijkt inderdaad aan de benzinepomp relais te liggen. Deze was stuk.
Ik had een 2e hands op de kop getikt echter benzinepomp deed het nog niet....... in de veronderstelling dat die ook niet goed was een nieuwe relais gekocht...
Afijn, blijkt dat de veer in mijn nieuwe contactpunten scheef zat ( niet handig)
Dit hersteld, pomp doet het met zowel de 2e hands als nieuwe relais ( oude relais inderdaad naar zijn grootje).
Nieuwe relais kan niet meer terug dus deze in de motor gehouden.
Mocht er iemand nog op zoek zijn naar een werkend 2e hands benzinepomp relais  .... ik heb er 1 liggen voor een leuk prijsje
dank voor het meedenken
