uitlaat hitte bescherming hangt los
25 juli 2015 21:08 #1 door RobOcop
uitlaat hitte bescherming hangt los werd gestart door RobOcop
Hallo, zie plots dat links van mijn Varadero 2004 een reep aluminium soort hitteschild los hangt. Kan ik dit zomaar weer vastplakken op het bodywork of is daar speciale tape voor nodig. Wie o wie kan mij advies geven ??
25 juli 2015 23:29 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic uitlaat hitte bescherming hangt los
Heb ik ook bij de hand gehad.
Ik heb een stukje beschermfolie gehaald wat gebruikt wordt bij het solderen van leidingen als bescherming tussen vlam en achtergrond. Verkrijgbaar bij de loodgieter of de gamma.
Dit gewoon met montagekit erop gezet.
Als het stukje nog intact is, dan gewoon vastlijmen.
26 juli 2015 13:05 #3 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic uitlaat hitte bescherming hangt los
die folie kwam bij mij ook los, heb er gewoon een stuk afgetrokken,er is
nooit wat gaan smelten .
26 juli 2015 17:43 #4 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic uitlaat hitte bescherming hangt los
Heb ooit hetzelfde gehad, heb als het loszittende weggesneden, en met aluminiumtape van de action een nieuwe laag aangebracht.
Voor en na foto's
Tijd voor maken pagina: 0.138 seconden
