Koelvloeistof bijvullen, na vervangen radiateur
09 aug 2015 13:37 #1 door Edger
Kan iemand mij de stappen uitleggen die ik moet volgen om de koelvloeistof te vullen van een varadero? Mijn rechter radiateur van mijn Varadero uit 2001 was lek en ik heb via de sloop een andere kunnen bemachtigen. De oude radiateur heb ik er afgehaald maar het reservoir blijft volzitten, zelfs boven het max streepje. Het reservoir wil ik eigenlijk leeg laten lopen want ik weet niet welke vloeistof er in zit en ik heb gehoord dat je geen 2 vloeistoffen mag mengen. Hoe laat ik het resevoir leeglopen? Asl ik de nieuwe (gebruikte) er weer op zet, vul ik het via de dop maar dan zal het system nog niet vol zitten denk ik. Hoe moet ik verder gaan?
Al vast dank.
Groeten Edger
09 aug 2015 13:57 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koelvloeistof bijvullen, na vervangen radiateur
uit het reservoir zul je het eruit moeten zuigen of demonteren dat je het eruit kunt gieten.
afvullen:
eerst de gehele radiateur  vullen en starten zodat de aanwezige lucht naar boven komt daarna  weer afvullen tot de rand en de dop erop  daarna expansie vatje terug op max afvullen .
09 aug 2015 15:32 #3 door Edger
Beantwoord door Edger in topic Koelvloeistof bijvullen, na vervangen radiateur
Dank je Waffie.
