02 eliminator plaatsen
13 aug 2015 17:51 #1 door Storm50
02 eliminator plaatsen werd gestart door Storm50
Dag,
Ik heb vandaag een 02 eliminator gekocht voor mijn Dero uit 2004. Deze stottert behoorlijk in de lage toeren. Dus dacht laat ik dit eens proberen, had er hier veel over gelezen.
Nu zie ik onder de tank aan de linkerkant een witte stekker zitten met 4 draadjes (3x wit 1 zwart). Daarnaast zitten er nog meer kabels. Dit is afgedekt met een plastic hoes. Nu heb ik geprobeerd deze stekker los te krijgen, maar dat lukt niet. Moet ik nu de hele tank verwijderen om de eliminator te kunnen plaatsen???
Ik hoor het graag.
Groeten van een nieuw lid met een mooie Varadero uit 2004. Sinds 2 weken.
13 aug 2015 18:48 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic 02 eliminator plaatsen
Je moet de stekker hebben waar je lambdasonde op aangesloten is, deze haal je los en dan zet je de eliminator erop. De stekker is lastig los te krijgen en je kunt er lastig bij, je moet een lipje indrukken en dan ook nog hard trekken. De tank hoeft er niet af.
14 aug 2015 00:02 #3 door Storm50
Beantwoord door Storm50 in topic 02 eliminator plaatsen
Dat idee had ik ook al, maar van alles geprobeerd, maar stekker komt niet los.  Morgen maar verder kijken.
14 aug 2015 08:07 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic 02 eliminator plaatsen
Zit ook een beetje lastig, maar het gaat een stuk makkelijker als de tank er af is.
Je kunt dan ook beter zien wat je doet.
Denk er wel aan dat de tank 2 kraantjes heeft en vergeet de aansluiting niet van de benzine meter
14 aug 2015 11:21 #5 door Storm50
Zo, het is toch gelukt zonder de tank te verwijderen. Met een heel klein inbusje kon ik de vergrendeling aan de bovenkant wegduwen en floep, daar was ie.
Nu nog even testen of het werkt.
14 aug 2015 13:09 #6 door Storm50
Nou het stotteren in de lage toeren is een stuk verbeterd. Dus blij ermee.
