Vraagje over spanningsregelaar en dynamo
20 aug 2015 23:16 #21 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Vraagje over spanningsregelaar en dynamo
sloop die voltmeter er toch af, je leven wordt een stuk simpeler ;D
20 aug 2015 23:24 #22 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Vraagje over spanningsregelaar en dynamo
Hahaha, dat klopt Arthur.
Ik zit te kijken naar die eerste regelaar voor de Dero vanaf 2003. Mijn regelaar zit inderdaad aan de rechterzijde en de kabels gaan voorlangs met een grote bocht naar de linkerzijde waar de stekkers zitten, deze regelaar heeft dus veel te korte kabels.
Die andere goedkope regelaar heeft wel lange kabels :)
20 aug 2015 23:33 #23 door xrvtuur
volgens deze site past het onderdeel nummer van een regelaar van 2003 ook op latere modellen met abs,
www.bike-parts-honda.com/microfiches-rec...ece-31120MBTF21.html
20 aug 2015 23:39 #24 door xrvtuur
als het helpt kan ik morgen de lengte van de kabels bij mijn regelaar wel eens meten
20 aug 2015 23:42 #25 door Cas
Volgens mij is de regelaar zelf gewoon hetzelfde.
Ik ga eens gek doen en ik ga die goedkope regelaar bestellen, dan heb ik voor de rest van de maand ook nog iets te eten.
Is het iets dan is het goed, is het niets dan nog geen man overboord.
Ik heb nu 2 winters met die verwarmde kleding gereden, heel comfortabel maar die kleding trekt de accu heel snel leeg.
De spanningsregelaar moet dus constant heel hard werken om die accu vol te houden en zal dus erg warm worden en blijven.
Tja, ik zit zomaar te denken of het allemaal wel goed is voor de elektronica.
20 aug 2015 23:43 #26 door Cas
De lengte van de kabels vind ik niet zo belangrijk aangezien ik de stekkers er toch afhaal. Ik kan de kabels makkelijk verlengen.
20 aug 2015 23:49 #27 door xrvtuur
volgens mij werkt je spannings regelaar juist niet hard als je veel stroom afneemt, je dynamo levert teveel stroom die door de spanningsregelaar in warmte wordt afgevoerd. correct me if i am wrong
20 aug 2015 23:53 #28 door Cas
Ik weet het niet, ik heb geen bal verstand van die elektronica, maar ik hoop dat je gelijk hebt ::)
20 aug 2015 23:59 #29 door xrvtuur
21 aug 2015 00:06 #30 door Cas
Kort samengevat doet het ding wat zijn naam al weergeeft. Het regelt de spanning die afkomstig is van de dynamo. Iedereen die fietst kent het verschijnsel. Fiets je langzaam dan brandt je koplamp flauw, fiets je harder dan gaat je koplamp feller brander. Als je goed kijkt, wanneer je langzaam fietst, zie je zelfs dat het licht knippert. Dit wordt veroorzaakt omdat de dynamo wisselspanning levert. Het feller branden van de lamp wordt veroorzaakt omdat de dynamo sneller draait en daardoor een hogere stroom en spanning produceert.
En dit is nu juist mijn probleem, mijn dynamo draait altijd snel volgens mijn voltmeter.
Mooi verhaal Arthur en meteen weer een goede motivatie om die stekkers eraf te halen, maar die tip had ik al van Ad gekregen maar helaas, ik had te lang gewacht :o
21 aug 2015 00:11 #31 door xrvtuur
stekker van een varadero vind ik wel beter als bij de africa twin, de stekker is groter het metaal zit verder van elkaar en de gele draden zijn dikker. bij mijn dero ziet die stekker er na 80000km nog netjes uit
21 aug 2015 00:14 #32 door Cas
Jij hebt zeker een Dero uit 2004? Dat was een goed jaar!
21 aug 2015 00:18 #33 door xrvtuur
jep, morgen weer een dag, de rust
26 aug 2015 14:45 #34 door Cas
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=321752119844&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
