Stationair knop vast
24 aug 2015 13:52 #1 door Jacco02
Stationair knop vast werd gestart door Jacco02
Ik heb sinds vorige week een Varadero uit 2000. Deze loopt stationair veel te laag (800 toeren) en valt dus steeds uit. Nu heb ik geprobeerd om het stationair toerental omhoog te krijgen door aan de stelknop te draaien die rechts onder te tank uitkomt. Alleen deze zit muurvast..
Ik heb al de schroef die aan de carburateur vast zit waar die knop met een draad aan zit ingespoten met kruipolie maar er zit nog geen beweging in.
Iemand hier een idee wat ik hieraan kan doen?
24 aug 2015 13:56 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Stationair knop vast
het komt vaker voor dat deze schroef vast geroest is .
omdat het stelboutje  slechts 4 mm doorsnede heeft kan ze niet veel hebben
maw ze breekt gemakkelijk af en het restant blijft in de body van de carb achter
uitboren is dan de enige optie maard aar moet wel de carb voor er tussen uit
hou vol met kruiplolie, vries spray (koude shock) in de hoop dat ze gangbaar gaat komen
24 aug 2015 15:54 #3 door Storm50
Beantwoord door Storm50 in topic Stationair knop vast
Hoi,
Mjn Varadero uit 2004 loopt stationair ongeveer 1100 toeren. Dit lijkt mij vrij hoog. Ik begrijp dat je deze kan verdraaien, rechts onder de tank?
Gr.
24 aug 2015 16:24 #4 door Jacco02
Beantwoord door Jacco02 in topic Stationair knop vast
1100 is prima. Lekker laten staan zou ik zeggen.
24 aug 2015 19:36 - 24 aug 2015 20:59 #5 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Stationair knop vast
Heb  mijn Vara (2004) op 1050 tpm staan, 1000 tot 1100 is ook de
aanbeveling van Honda.
Lager gaat wel maar bedenk dat de oliepomp ook meeloopt met het
toerental, als de oliedruk te ver zakt kan dat al heel snel tot schade
lijden heb ik me laten vertellen.
Ik neem het risico niet alhoewel hij wel lekker staat te stampen bij 7000
25 aug 2015 13:00 #6 door Storm50
oke, ik laat hem lekker staan.
Gr.
