HISS..tip als FI niet dooft,
25 aug 2015 23:30 - 25 aug 2015 23:59 #1 door AJRvH
HISS..tip als FI niet dooft, werd gestart door AJRvH
Een TIP als het lampje op je dashboard FI niet dooft, zodat de startonderbreking niet uitgaat.
Contact uit, startknop ingedrukt houden, contact aan en....starten maar.
Ik kwam het tegen op een een motorforum over het HISS systeem.
Het FI lampje van mijn fiets wilde soms wel en dan weer niet uit gaan. Ik heb er een nieuwe ring in laten zetten, kosten € 112 excl BTW, bleef kuren vertonen. Deze wijze heeft tot nu toe gewerkt. Probeer het eens uit.
16 sept 2015 15:54 #2 door Hooglander1
Beantwoord door Hooglander1 in topic HISS..tip als FI niet dooft,
Ik had zelf dat mijn reservesleutel niet werkte bij mijn Varadero uit 2008. Helaas werkte het trucje niet om de motor wel met die sleutel aan de praat te krijgen.
Uiteindelijk bij een motorzaak de sleutel opnieuw laten inleren bij het HISS systeem voor €25 en sindsdien werken beide sleutels weer :)
21 sept 2015 19:59 #3 door AJRvH
Beantwoord door AJRvH in topic HISS..tip als FI niet dooft,
Ja dan ligt het echt aan het sleuteltje. Mijn beide sleutels zijn in orde. Er is soms gewoon een soort communicatiestoring tussen sleutel en contactslot, volgens degene die mijn motor onderhoud kan het komen door zendmasten die op een bepaalde frequentie uitzenden. Dan werkt bij mij bovenstaande manier. Uiteraard kan het je sleutel of antenne zijn. Vaak wordt er geadviseerd de antenne te vervangen, maar is het beter om het eerst op deze manier te proberen voor je een nieuwe antenne aanschaft.
21 sept 2015 20:18 #4 door Hooglander1
Ik hoopte dat het een universele manier was om HISS te omzeilen, al kan het ook zijn dat er verschillen zijn in het HISS systeem tussen de eerdere en latere modellen natuurlijk.
22 sept 2015 08:40 #5 door AJRvH
Haha, ja dat begrijp ik. Maar dan wordt het stelen van de motorfiets een eitje. Je sleutel moet wel corresponderen met de HISS antenne.
23 sept 2015 09:32 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic HISS..tip als FI niet dooft,
Je sleutel correspondeert niet met de HISS antenne maar met je PGM FI unit. de HISS antenne is alleen maar een doorgeef luikje, die kun je ook zo verwisselen voor een andere, ga je de PGM FI of de sleutel wisselen voor een andere dan moet je ze op elkaar in laten lezen.
Tijd voor maken pagina: 0.841 seconden
