Motor slaat tot 2 keer toe af en lampje brandstof gaat branden.
28 mrt 2010 22:02 #21 door visserken
als ik de zwart witte meet is er stroom ook de blauw gele met de stekker er beiden af maar hoe kun je dan zien of de relais stuk is als de stekker er niet op zit?
29 mrt 2010 07:42 #22 door visserken
Heb nog eens nagemeten aan de stekker onder de benzenetank waat de stekker zit die naar de benzinepomp gaat en daan bij kontakt af geen stroom kontact aan geen stroom en bij starten wel stroom dit lijkt mij normaal wanneer de motor draait er dan pas stroom naar de benzinepomp gaat of niet?
Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden
