Handvat verwarming
03 dec 2015 20:45 #1 door Boldlunatic1972
Handvat verwarming werd gestart door Boldlunatic1972
Heren goedenavond,
Ik had een vraag over het monteren van handvatverwarming.
Mijn dero had al een verwarming maar dit heb ik eraf gehaald omdat een van de handvaten draadbreuk had.
Nu heb ik het eraf gehaald en kom ik er achter dat de linker 22mm dik is en de andere 25mm is.
Klopt dit?.
Iemand ervaring ermee, of doe ik iets verkeerds.
Hoor jullie graag met tips.
03 dec 2015 21:08 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Handvat verwarming
dat is juist
maar het stuur is gewoon 22 mm en die 25 mm komt omdat daar jebediening van de gashendel op zit
de binnendiameter van links en rechts van de handvat verwarming  is verschillend
de montage zou daardoor geen groot probleem moeten zijn
succes
03 dec 2015 21:50 #3 door Boldlunatic1972
Beantwoord door Boldlunatic1972 in topic Handvat verwarming
Oh ok het leukste is dat ze alleen maar over die 22mm praten.
Dat brengt me aan het twijfelen, daarom.
Maar bedankt voor de info nu nog op zoek naareen setje handvaten, regelkast heb ik al.
04 dec 2015 02:08 #4 door Waffie
waarschijnlijk heb ik nog een setje handvaten liggen (nieuw)
destijds de regelkast  moeten vernieuwen !
bij interresse maak ikje een naar verhouding goed prijsje
m,vg ad
05 dec 2015 02:00 #5 door STA
Beantwoord door STA in topic Handvat verwarming
Ik had laatst op mn cb 750 seven fifty een set van Oxford erop gemonteerd. Komen goed uit de recensies en bij Ten Kate in de aanbieding!
Groet STA
17 dec 2015 15:12 #6 door Boldlunatic1972
Bedankt heren voor de info, heb inmiddels een setje gekocht van Daytona en heb ze al aangesloten.
Maten die je moet kiezen is inderdaad 22mm en dan krijg je er ook een bij van 25mm voor de gashendel.
Dus je had gelijk Waffie.
Op naar het volgende winterstop project zoals, ketting en tandwielen, voorpoten opnieuw spuiten, remmen nakijken en smeren cq vervangen, xenon inbouwen, schakelpook spelling eruit halen, en schoonmaken natuurlijk.
Dus als er tips zijn over deze klusjes hoor ik die natuurlijk graag.
22 feb 2016 13:35 #7 door Nollet
Beantwoord door Nollet in topic Handvat verwarming
Boldlunatic1972 welke kant is er afgebroken ,heb er ook en bij mij is de linkerkant draad afgebroken ik zoek dus de linkerkant. Kan hier geen foto plaatsen van het systeem dat ik heb , anders via mail,
mvg
