Soort olie in een Dero
17 dec 2015 15:26 #1 door Boldlunatic1972
Soort olie in een Dero werd gestart door Boldlunatic1972
Heren ik heb al eens eerder gevraagd over welke olie erin moet in mijn Dero.
Er werd veel gesproken over Motul, dit heb ik erin gedaan en heb er zo een 10.000 kilometer mee gereden.
Ik wil het vanwege onderhoud nu vervangen dus mijn vraag is wat is het beste voor mijn Dero.
Ook omdat ik hem nu zo rauw vind klinken ook met schakelen, kan het misschien te dun zijn??
Ik heb trouwens gewoon 10w40 erin gedaan, dus daar kan het niet aan liggen.
Graag jullie meningen.
17 dec 2015 17:13 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Soort olie in een Dero
Ik heb 2 jaar met Motul in de Dero gereden, goede olie. Ik rijd nu met Motorex volsynthetisch, ook goede olie en die gaat er volgend jaar weer in.
Van het schakelen moet je 1 snelle handeling maken, koppeling in, gas los en schakelen op hetzelfde moment.
De schakelpook tegen de versnelling aandrukken en zodra je de koppeling inknijpt meteen doorschakelen, zorgen dat het toerental niet of nauwelijks terugzakt.
Bij het terugschakelen een klein beetje tussengas geven en de Dero schakelt als een zonnetje. Die klak bij het inschakelen van de 1e versnelling blijft.
17 dec 2015 17:19 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Soort olie in een Dero
is strikt persoonlijk maar je mag afwijken  volgens de richtlijn van het honda boekje
de buiten temperaturen zijn mede bepalend
persoonlijke ervaringen bepalen uiteindelijk je keuze
misschien  toch een vol synth in de dikte 10 w 50 of zelfs 10 w 60
zeker als de motorfiets erg heet wordt
