Schema navigatiesteun Varadero 2003 en later op ware grootte
31 dec 2015 16:26 #1 door Cas
De 2 bestanden uitprinten op A4 formaat en aan elkaar plakken met tape en je hebt de steun op ware grootte.
31 dec 2015 17:04 #2 door PimW
Die leent zich inderdaad heel goed voor lasersnijden. Zal er wanneer ik even tijd heb een gooi naar doen.
31 dec 2015 18:20 - 31 dec 2015 19:02 #3 door Cas
Goed om te horen Pim, was best wel een hoop werk en ik heb zelfs mijn folie eraf moeten trekken :-[
Overigens valt het origineel net binnen de lijnen dus uitsnijden aan de binnenkant van de lijnen.
31 dec 2015 18:35 #4 door PimW
Er gaat inderdaad veel tijd zitten in een goede tekening, daar vergis je je snel in.
Vooral inmeten aan machines kan echt een uitdaging zijn ;D
Maar als je goed resultaat hebt des te meer voldoening :)
31 dec 2015 18:37 #5 door Huib@1100
Wat zou het verschil zijn mbt een Varadero uit 99 ?
Alleen de positie van de gaten schat ik dan in ?
anders is het vrij simpel daar een 2de versie van te maken die dan ook geschikt is voor de carb-dero
31 dec 2015 18:43 #6 door Cas
Ja, de gaten om de ruit te bevestigen zitten op een andere plaats.
31 dec 2015 18:51 #7 door Cas
Hoewel ik toch een beetje twijfel.
31 dec 2015 19:59 #8 door PimW
Cas ben jij nog in de gelegenheid om de afstand tussen de sleufgaten op te meten?
Namelijk als dat overeenkomt met wat ik uitreken aan de hand van pixelverhoudingen dan kan ik een zuivere tekening maken.
31 dec 2015 20:08 #9 door Cas
5 cm van hart tot hart.
43 mm binnenzijde
57 mm buitenzijde
31 dec 2015 22:04 #10 door PimW
Cas, als allerlaatste check:
Als de beugel op zijn kop op tafel ligt (zoals op jouw laatste foto aan het begin van dit topic) is de afstand tussen de twee uiteinden dan ~325mm?
31 dec 2015 22:10 #11 door Cas
323 mm, mag geen naam hebben.
01 jan 2016 12:47 #12 door Cas
De steun wordt vastgezet met 4 bouten op het gewei bij model 2003 en later.
De eerdere modellen hebben een totaal ander gewei en toch zijn de foto's van een eerder model Varadero.
Misschien heeft de eigenaar hiervan aanpassingen gedaan.
01 jan 2016 18:56 #13 door PimW
Kom je dan ook niet in de knoop met die uitstulpingen van de tellers? Die beugel moet daar vlak overheen namelijk.
Ik denk dat ik komende week even een printje maak op A3 en misschien een testbeugeltje maak. Ik wil zeker weten dat de afmetingen kloppen voor ik wat laat snijden :)
Dan even een prijspgaaf doen en kijken of er(en hoeveel) belangstelling voor is.
01 jan 2016 19:10 #14 door Cas
De kans is inderdaad klein dat hij gaat passen op modellen van voor 2003, er zijn ook geen solide bevestigingspunten voor de steun aanwezig.
Het origineel is gemaakt op A4 formaat Pim.
08 jan 2016 18:42 #15 door PimW
Ik heb nog even verder onderzoek gedaan maar passen op een pre-2003 model gaat vrijwel zeker niet. Ik ga in de toekomst waarschijnlijk wel nog even kijken of daar wat voor te fabrieken valt.
Ondertussen vol goede moed op maandag printje gemaakt en vervolgens geen tijd meer gehad ook maar iets te sleutelen. Even kijken of ik dit weekend even een test beugeltje kan maken. Ik wil ook graag mijn nieuwe buigapparaat proberen, dus als het ff kan duik ik de werkplaats in  ;D
18 jan 2016 13:21 #16 door STA
Is er voor een varadero 2007 nog zo'n nav steun beschikbaar?
Groet STA
18 jan 2016 17:16 #17 door PimW
Ik moet er nog mee aan de gang, excuus ;D
Teveel projecten die allemaal een beetje door elkaar heen lopen...
27 jan 2016 10:29 #18 door Miquel
Als er een steun is te maken voor de Varadero SD01 heb ik ook interesse.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
27 jan 2016 20:15 - 27 jan 2016 20:56 #19 door PimW
Voor de modellen na (en incl) 2003 heb ik volgend model getekend:
Er zijn namelijk twee bevestigingspunten direct aan het subframe beschikbaar aan weerszijden van de voorkuip.
De pre-2003 modellen hebben een andere cockpit maar voornamelijk een heel anders subframe. Hier zijn er maar twee punten in totaal beschikbaar voor een beugel. Gemeten vanaf een plastic kap van Huib kom ik op volgend onderdeel:
Ik ben in het eerste geval niet bang voor trillen, in het tweede geval zoek ik nog even naar extra stijfheid. Ik denk erover om dit onderdeel te vervangen voor simpelweg een stuk buis 22mm en die boven de tellers langs te monteren. Maar de bevestigingen staan onder twee hoeken tov elkaar wat het niet heel makkelijk maakt met zagen  ???
27 jan 2016 20:50 #20 door Cas
Dat ziet er verdraaid mooi uit Pim, heb je die afbeeldingen ook groter?
Tijd voor maken pagina: 0.725 seconden
