Verwarmde Vest + GPS = Nog doenbaar voor SR?
16 feb 2016 08:20 #1 door Koeno
HoiHoi,
Omdat ik de laatste dagen toch wat last krijg van de kou,
was ik in eerste plaats aan het denken aan verwarmde handschoenen...
Op't werk kreeg ik de tip om eerder naar een verwarmde vest te kijken.
Omdat verwarmde handschoenen eigenlijk symptoom bestrijding is,
terwjil verwarmde vest de oorzaak (nl onderkoeling) aanpakken is...
Dus verwarmde vest zorgt voor warme handjes
maar zo'n verwarmde vest heeft 78Watt nodig (6.5A * 12V).
Verwarmde handschoenen een pak minder 26 a 27watt.
Op de batterij zit zoiezo al een gps aangesloten die meestal op staat ook.
Kan de SR dit sowieso aan? of wordt het toch oppassen?
en wat zijn jullie ervaringen om de kou een beetje te breken?
groeten,
Koen
16 feb 2016 08:29 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Verwarmde Vest + GPS = Nog doenbaar voor SR?
hallo,
de dynamo is het belangrijkste maw levert deze genoeg stroom
ik dacht 315 watt bij 5000 rpm echter 80 % van het vermogen is een goede basis wat neerkomt op nominaal 250 watt
en dan is het een kwestie van alle gebruikers op tellen en zien waar je op uit gaat komen
kijk ook eens bij  exo 2 heated clothing www.exo2.co.uk/
ik heb hun bodywarmer al jaren in gebruik en dit werkt veel efficiënter met beduidend minder energie
16 feb 2016 09:01 - 16 feb 2016 09:03 #3 door Koeno
Beantwoord door Koeno in topic Verwarmde Vest + GPS = Nog doenbaar voor SR?
Exo2 heeft schoon materiaal zo te zien, maar wel direct 150euro duurder (zonder verzending dan nog wel) .
Ik dacht dat de motorgps ergens 25Watt verbruik heeft,
dus samen 103Watt ongeveer, dus dat zou geen probleem mogen vormen...
'k heb niet direct plannen om nog extra verbruiks toe te voegen ;)
Combineer jij die vest dan nog met verwarmde handschoenen of handvatten?
Of is jouw mening ook dat enkel een vest voldoende is?
16 feb 2016 09:26 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Verwarmde Vest + GPS = Nog doenbaar voor SR?
Maar bij de verbruikers horen ook je tellers, lampen en ontsteking.
16 feb 2016 11:29 #5 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Verwarmde Vest + GPS = Nog doenbaar voor SR?
Ik ben een echte koukleum en gebruik op de Dero handschoenen, vest, broek en sokken van Gerbings. De handschoenen op 100% en als het echt fris is de rest op 60%. Verder ook nog ledlampen aan, gps en vaak ook nog de Gopro op de accu.
Nog nooit problemen gehad en als ik thuiskom zit de accu helemaal vol.
Als je dynamo, accu en SR in orde zijn moet het geen probleem zijn. Ik heb er een 14A accu in zitten.
16 feb 2016 15:26 #6 door Koeno
Dan stop ik nu met mij zorgen te maken ;)
Voor zover ik weet is de varadero in goede staat... ik zal nog eens kijken welke batterij er juist in zit...
Maar jij heb dus de volledige set van Gerbing, dus verwarmde vest is niet genoeg om de handen ook warm te houden?
16 feb 2016 17:23 #7 door Cas
Ik ben een stevige roker en heb dus snel last van koude handen en voeten.
Omdat ik ook op een mooie winterdag graag een tocht maak en niet bibberend van de kou op de motor wil zitten heb ik de Gerbings kleding aangeschaft. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
Overigens heb ik behalve de verwarmde handschoenen daar ook nog binnenhandschoenen (niet verwarmd) in zitten :-[
De handschoenen worden niet echt warm en de beste keuze zijn verwarmde binnenhandschoenen, die kosten maar de helft en worden loeiheet.
Tijd voor maken pagina: 0.366 seconden
