Varadero SD02 2005 welke accu?
12 mrt 2016 16:43 #1 door Simonshavenaar
Varadero SD02 2005 welke accu? werd gestart door Simonshavenaar
Na een paar jaar is de accu van de Varadero aan vervanging toe.
Nu de vraag, welke accu hoort er in een 2005 Varadero zonder ABS?
Momenteel staat er een CTX16BS in, maar volgens het boekje zou er een 18Ah accu in horen, ik kom dan uit op een YTX20BS
Een 18Ah accu zou volgens google iets hoger zijn, ca 175mm, mijn 14Ah accu meet 160mm hoog.
Breedte en lengte ontloopt elkaar niet zoveel, dat zou wel passen.
Ik heb de accubak net even opgemeten, volgens mij kan ik max een accu kwijt van ca 170mm hoog.
Zijn er dus toch Varadero's geleverd met fabriek af een 14Ah accu, of is er een ander type leverbaar die minder hoog is?
12 mrt 2016 17:12 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Varadero SD02 2005 welke accu?
Ik heb net even gekeken bij mijn Varadero 2003, ik heb er een YTX 16 BS inzitten en heb aan de bovenzijde van de accubak minder dan een cm speling. De YTX 20 BS is een stuk hoger en valt dus niet meer tegen de achterwand van de accubak aan maar komt een stuk rechter te staan.
Ik heb trouwens altijd gedacht dat alle Varadero's van 2004 en later standaard ABS hadden.
12 mrt 2016 17:32 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Varadero SD02 2005 welke accu?
YTX20CH-BS (als je de Yuasa pakt)
CBTX20CH-BS (als je unibat pakt)
12 mrt 2016 19:32 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Varadero SD02 2005 welke accu?
2004/05/06 kon je ook zonder abs krijgen Cas.
12 mrt 2016 19:35 #5 door Cas
Ok Arthur, wist ik niet.
12 mrt 2016 21:37 #6 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic Varadero SD02 2005 welke accu?
Wij hebben dan dezelfde accubak, en dezelfde accu, 14Ah dus, verschil in code YTX of CTX maakt volgens mij niet zoveel uit.
De accu meer rechtop monteren lijkt me niet echt de bedoeling, het bandje past dan waarschijnlijk niet lekker meer, en zou je zadel er nog wel op passen?
12 mrt 2016 22:06 #7 door Cas
De accu die Rob aangeeft is net zo hoog als de 16 BS, 16 cm en die gaat dus passen.
www.mymotor.nl/yuasa-ytx20ch-bs
12 mrt 2016 22:40 #8 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Varadero SD02 2005 welke accu?
volgens mij moet er een 18Ah accu in. wellicht even kijken naar een motobatt?
12 mrt 2016 22:47 #9 door Cas
Deze accu is 18Ah en volgens eerdere berichten op het forum moet er inderdaad 18Ah in.
Ik heb er nu 14Ah inzitten en vooralsnog geen problemen.
13 mrt 2016 09:54 #10 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Varadero SD02 2005 welke accu?
Volgens mij moet er in een ABS versie een 18 amp en een niet abs versie 16 Amp
Dat hebben ze mij tenminste ooit is wijs gemaakt.
Heb jaren met een 14 amp van een AT rond gereden in de ABS Varadero, ging ook goed
hoewel die af en toe wel de computer ging resetten dus eigenlijk te licht bevonden.
