Olie verbruik
19 apr 2016 16:26 #1 door STA
Olie verbruik werd gestart door STA
Is het gebruikelijk dat de Varadero zoveel olie verbruikt? (Zie foto)
Heb er nu 4000km meegereden en bij aflevering (dec 2015? is er nieuwe olie ingegaan en staat de olie peil bijna op de min.
Mijn vorige Honda's verbruikte namelijk geen druppel olie vandaar mijn bezorgd heid.
Groet STA
Groet STA
19 apr 2016 16:45 #2 door STA
Beantwoord door STA in topic Olie verbruik
Deze olie heb ik nog staan, kan ik deze gebruiken?
Groet STA
Groet STA
19 apr 2016 18:03 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Olie verbruik
Ik dacht vorig jaar ook dat mijn Dero plotseling olie ging gebruiken, bleek dat de motor niet goed level stond.
Als de motor ook maar een klein beetje naar links of rechts overhelt zie je een heel andere waarde in het peilglas.
Bij mij staat het oliepeil overigens in het midden, dan schakelt ie beter :))
19 apr 2016 18:26 #4 door STA
Onze tuin is pas opnieuw aangelegd normaal gesproken staat het oliepeil goed zal de motor eens verplaatsen om te dubbel checken.
Maar gebruikt de Varadero over het algemeen veel olie?
Groet STA
Groet STA
19 apr 2016 18:31 #5 door Cas
Mijn Dero gebruikt zo goed als geen olie.
19 apr 2016 18:53 #6 door STA
Die olie die ik op de foto aan gaf kan ik deze gebruiken om erbij te gooien?
Had deze nog over van mn CB750 Seven Fifty
Groet STA
Groet STA
19 apr 2016 18:56 #7 door Cas
Groet STA
10W40 yep
19 apr 2016 20:23 #8 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Olie verbruik
Onze tuin is pas opnieuw aangelegd ...
Dan hoop ik met 'afschot' zodat het water fatsoenlijk weg loopt ;)
19 apr 2016 21:58 #9 door STA
Ja uiteraard. Heb de motor nu ff elders in de tuin gezet maar olie stand blijft het zelfde.
Groet STA
Groet STA
19 apr 2016 22:14 #10 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Olie verbruik
Wel onder een andere hoek toch? ;D
19 apr 2016 22:26 #11 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Olie verbruik
klopt idd dat het erg veel uit maakt of de motor iets verkeerd schuin staat, ik leg een klein waterpasje op de tank terwijl ik op de motor zit, en heb een spiegeltje met een steel om dan in het kijk glaasje te kunnen kijken, ja lijkt een beetje gedoe, maar weet ik in ieder geval hoe het erbij staat met de olie. het verbruik ligt rond de 250cc op 4000km
20 apr 2016 00:02 #12 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Olie verbruik
olie pijlen met waterpas oooo ja deden ze op de inspectie dag geloof ik ook  :-[
20 apr 2016 00:08 #13 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Olie verbruik
et moet niet gekker worden
en je olieverbuik valt reuze mee als je bedenkt hoe weinig het verschil is tussen de min en max streep
gewoon op peil zetten(250 ml) en weer rijden
20 apr 2016 02:54 #14 door STA
Serieus check je dat echt zo[emoji2]
Groet STA
Verstuurd vanaf mijn GT-P5110 met Tapatalk
Groet STA
20 apr 2016 09:45 #15 door alain
Beantwoord door alain in topic Olie verbruik
Oliepeil check je pas als de motor minstens enkele minuten (5? 10?) stil staat. Je moet de olie tijd geven zich weer te verzamelen in het onderste deel van de motor.
Ooit zelf meegemaakt: ik zag bij het stoppen geen olie meer achter het kijkglaasje. Even paniek, maar bleek even later vals alarm.
20 apr 2016 10:06 #16 door PimW
Als je het goed wilt doen vind ik dat je meerdere metingen moet verrichten onder wisselende omstandigheden. Enkel door een middeling van alle genomen metingen en evaluatie van de mogelijk geintroduceerde foutmarges kun je een goed experiment doen.
Maar eigenlijk is de meting zelf al de eerste introductie van onzekerheid.
Beter maar niet meten, dan ben je zeker van je onzekerheid.
;D
20 apr 2016 10:58 #17 door Cas
Alleen dan nog de waterpas. Een middenbok is toch wel handig!
20 apr 2016 11:35 #18 door xrvtuur
Ik heb ook een middenbok maar daarmee staat je motor lang niet altijd horizontaal, dus niet betrouwbaar om te meten. En ja serieus ik check het echt zo ;D. Kwestie van gewoonte hoor.
20 apr 2016 15:29 #19 door STA
Heb nu zon 200 ml erbij gegooid en zit op de helft van het glaasje. Over 2000 km dan flush ik de boel en gooi er nieuwe olie in ben er alleen nog niet uit of het Motorex of Motul (wat ik hier veel op het forum lees)
Voor nu hou ik de boel ff goed in de gaten.
Groet STA
20 apr 2016 15:30 #20 door STA
Groet STA
Tijd voor maken pagina: 0.156 seconden
