Afstellen Varadero
25 mei 2016 19:09 #1 door Gregory
Afstellen Varadero werd gestart door Gregory
Hallo
Heeft er iemand (meer) ervaring bij het afstellen van een varadero XL1000V van 1999 Carbu versie.
Wat is het probleem!
Bij stationair draaien draait de motor niet proper. Om te zeggen hij tinkelt precies in plaats van de mooie fluit van de V-twin. Eens op toeren is dit voorbij en draait hij mooi.
Motor heeft volle vermogen, ook bij vertrek (dus op lage toeren)
!!! Het is wel een motorblok dat 2 jaar heeft stil gestaan.
Motor van mijn vara was stuk, heb hier dus een ander blok ingezet.
Carbs komen van mijn blok en waren dus nog prima.
Wat heb ik gedaan:
Nieuw blok gestoken,
klepspeling is ok (nagekeken),
distributieketting (goed gezet) spanners ok,
volledige flush gehad van de olie (Spoeling van Forté),
Carbus waren nog ok en heb ik dus niet gekuist maar zo overgezet.
Carbus heb ik dan wel gesynchroniseerd en pilot screw op fabrieksinstellingen geplaatst.
Wat zou dan het on-reine stationair draaien kunnen verklaren??
25 mei 2016 19:28 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Afstellen Varadero
Pingelen, gooi er eens brandstof met octaangetal 98 in, grote kans dat het voorbij is.
25 mei 2016 20:07 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Afstellen Varadero
als ik het goed begrijp heeft die carb twee jaar stilgelegen, grote kans dat er vervuiling in zit, gom achtige troep die je sproeiers verstopt
25 mei 2016 20:10 #4 door Gregory
Beantwoord door Gregory in topic Afstellen Varadero
Hey
Nee nee, carb heeft geen 2 jaar stil gestaan. Die komen van de blok die recent gereden had.
Ga zeker eens proberen met 98 te tanken.
25 mei 2016 20:44 - 25 mei 2016 20:46 #5 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Afstellen Varadero
Misschien een lekje in een aansluiting?
Probeer de remreiniger/deodorant test eens.
Groet, Jan
26 mei 2016 06:32 #6 door Gregory
Groet, Jan
Hey
Hiermee bedoel je eventueel valse lucht via carburatie?
26 mei 2016 08:02 #7 door Gregory
Heb er nu vandaag een rit mee gedaan met de vara.
Mijn gevoel komt het niet van de motor maar van de versnellingsbak. Als ik de koppeling in knijp is het geluid iets minder. De rinkel is er nog wel maar iets minder. Wanneer ik gas geef en de koppeling laat opkomen dan verdwijnt het geluid volledig.
Je kan het geluid vergelijken met een oude diesel motor die staat te draaien.
Zal proberen het eens te filmen het geluid en te posten.
31 mei 2016 14:43 #8 door Gregory
Neen, dat is het niet.
Hij staat momenteel terug op de pijnbank. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de distributieketting of de spanner.
Tijd voor maken pagina: 0.212 seconden
