cockpit varadero
29 mei 2016 12:29 #1 door bikerwalstra
cockpit varadero werd gestart door bikerwalstra
Mijn cockpit werkt niet meer. Het gaat om km en toerenteller evenals de digitale klokjes.
Zekering, stekkers zijn gecontroleerd.
Heeft iemand een idee?
29 mei 2016 13:37 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic cockpit varadero
Een beetje jutteren met, ik dacht, de middelste zekering in het zekeringenkastje, grote kans dat daar het probleem zit, slecht contact.
29 mei 2016 14:39 #3 door bikerwalstra
Beantwoord door bikerwalstra in topic cockpit varadero
dank voor je bericht. Jutteren met de zekeringen heeft niet geholpen.
29 mei 2016 16:38 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic cockpit varadero
als het gehele dashboard niet meer werkt moet er toch iets fundamenteels mis zijn. heb je de grote stekker aan de achterkant van het dashboard al een keer los gehad, en de zekering waar Cas het over heeft kan ook stuk zijn, dan kan je lang jutteren.
29 mei 2016 16:59 #5 door bikerwalstra
Ik heb de stekkers al los gehad schoongemaakt en ingespoten met contactspray, zekeringen schoongemaakt evenals de contacten achterop de tellerpartij.
29 mei 2016 20:35 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic cockpit varadero
onder welke omstandigheden gaf  je teller unit de geest ?
30 mei 2016 11:31 #7 door bikerwalstra
Toen ik hem op contact zette werkte het niet. inmiddels voltage getest en geeft 14.3 volt met draaiende motor.
Tijd voor maken pagina: 0.114 seconden
