rokende varadero
19 juni 2016 17:42 #1 door tonto51
rokende varadero werd gestart door tonto51
wie kan mij helpen met de oplossing.
na olie verversen rook( blauw) mijn varadero, olie pijl is prima niet teveel dus. verbruik olie is wel veel van max pijl naar min pijl in nog geen 300 km,  onderweg naar de eifel duidsland.
na advies overgestapt van half senth, naar volsenth. motor olie.  daarna rokende motor.  na 300 km die zooi weer vervangen door half senth. olie.  geen verschil.
ik hoor verschillende verhalen van klep rubber tot zuigerveren..... motor zaken geen tijd of geen zin in reparatie  koop maar een andere motor is oud veel km ( bj 1999  69000 op de teller)  krijg ik te horen. nu is het ineens een slechte motor...grrr
nergens vind ik echt berichten over rokende varadero....
wie o wie weet meer over deze prachtige motor ?
19 juni 2016 18:25 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic rokende varadero
hallo,
erg vervelend ,
normaal gesproken is er een compressie  probleem  door versleten zuigerveren als er blauwe rook te voorschijn komt.
vooral te zien en te ruiken als er bijv de gas wordt dicht gedrukt en even later weer ver open wordt gedraaid  tijdens het rijden op bijv de snelweg.
bougies zullen beslist vettig moeten zijn als je deze eruit draait.
Dit probleem staat totaal los van  het type smeerolie tenzij de interne vervuiling  erg  fors  was en dit met de vol synth is los gekomen.
iets wat ik betwijfel.
een mogelijk diagnose kan  door een compressietest en of lektest naar voren komen echter vergeet niet dat het een mechanisch geheel is.
zaken gaan nu eenmaal een keer stuk en een gebroken zuigerveer kan voor komen.
dit heeft niets van doen met km standen en of leeftijd
Herstelling is altijd mogelijk en heeft niets te doen met dat motorzaken je niet willen helpen. maar misschien wel met het feit dat men je wil behoeden voor grootte kosten die niet in verhouding staan met de waarder van je motorfiets.
maar jij bepaalt wie of wat je betaald
Bij de varadero ben je minimaal 9 uur bezig want alles moet uit elkaar voor een goede diagnose op de interne delen.
ik zou dus eerst een lektest en/of compressie test uitvoeren en dan bepalen.
19 juni 2016 18:55 #3 door tonto51
Beantwoord door tonto51 in topic rokende varadero
dank voor je antwoord, ik begrijp de motor zaken wel, het klinkt alleen niet lekker als je gehecht bent aan je motor. maar dat ligt aan mij:)
denk ook idd dat het aan de vervuiling lag in het blok.
19 juni 2016 18:59 #4 door Waffie
voer of laat de testen uitvoeren en dan weet je meer,
je kunt ook de gok nemen om een engine flush /top end treatment te laten uitvoeren (al het vuil is er dan uit ) er nieuwe olie op zetten en proberen of het olie verbruik aanvaardbaar is geworden
19 juni 2016 21:47 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic rokende varadero
Om even op Waffie (eerder) aan te sluiten, ik heb een cheapo compressietester. Die draai je in het betreffende bougiegat, contact aan maar 'run'-knop uit, vol gas en dan startmotor rond laten gaan. Doe je voor beide cilinders. Minimale meetwaarden staan in je wph (of die post iemand wel voor je).
Weet je in 1 klap alles. Budget dingen kosten misschien maar 2 tientjes  ;)
19 juni 2016 21:54 #6 door arne
Beantwoord door arne in topic rokende varadero
Waar haal je die? Tips?
19 juni 2016 22:22 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic rokende varadero
Louis.de
Buitelaar heeft waarschijnlijk ookwel. 24mx/xlmotot etc...
19 juni 2016 23:31 #8 door kees
Of deezzzz
Ik meen dat 14mm aansluiting klopt, maar even zeker nameten op je bougie!
20 juni 2016 07:17 #9 door arne
:) Ah, zo dichtbij :)
27 juli 2016 23:26 #10 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic rokende varadero
Mijn dero heeft dik 90.000 op de teller en rookt nog steeds niet.. Verbruikt ook niets aan olie.
Die blokken zijn aardig hufterproof.. Wellicht alleen klepseals vervangen... ;) klein klusje:)
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
Tijd voor maken pagina: 0.145 seconden
