verschil in kuipdeel SD02 tov SD03 ?
21 nov 2016 16:14 #1 door Derofun
verschil in kuipdeel SD02 tov SD03 ? werd gestart door Derofun
Weet iemand of er verschil is tussen de kuipdelen van de SD02 en SD03? Ik bedoel het kuipdeel waar de grote sticker op zit.
Ik zal het toelichten. Ik heb een SD03 (bj 2010) gekocht met behoorlijke schade aan de kuipdelen, zowel links als rechts.
Een splinternieuw rechterkuipdeel heb ik al gekocht via internet.
Nu zie ik een eveneens nieuw linkerkuipdeel aangeboden, die in mijn ogen exact gelijk is aan het rechterkuipdeel (jaja, behalve dat deze links is en die andere rechts ;)). Maar de verkoper heeft erbij staan, dat het een SD02 (en dat blijkt ook uit het typenummer op de kuip) betreft.
Bij nadere controle blijkt nu overigens, dat het reeds aangeschafte rechterkuipdeel eentje van 2007 betreft.
Dus: als SD02 en SD03 geen verschillen in de  kuipdelen hebben, schaf ik deze aan. Zo niet, dan moet ik de eerder aangeschafte maar verkopen. (en ja, ik zou het zelf kunnen controleren, maar mijn SD03 staat bij een motorzaak voor een beurt).
Transalp 650 bj 2005 camouflage-wrap
(en 'n Suzuki Intruder M1800R bj 2009 en BMW GSA 1200 bj 2017)
21 nov 2016 17:37 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic verschil in kuipdeel SD02 tov SD03 ?
Grote verschil in kuipdelen zie je op bijgaande foto.
Oude Varadero SD01 /SD 02 (ook wel carburateur versie genoemd)  is wat ronder van vorm
Vanaf medio 2002 komt de injectie versie en die willen ze kennelijk ook wel SD 02 of Sd 03 noemen.
Maar is wat hoekeriger van vorm.. tweede foto
21 nov 2016 17:53 #3 door Derofun
Beantwoord door Derofun in topic verschil in kuipdeel SD02 tov SD03 ?
Dank je wel. Ik besef dat mijn vraagstelling onjuist was. Ik dacht dat de aanduidingen SD01, SD02 en SD03 zouden wijzen op verschillende types Varadero's. Ik heb inmiddels gelezen, dat het wijst op het productieland (Japan, resp. Spanje, resp Italië).
Goed, het gaat bij mijn vraag over de SD03.
Mijn motorfiets is van 2010.
Het kuipdeel wat ik heb gekocht is voor de modeljaren 2003-2007, zo valt in de binnenkant te lezen.
Past die dus zondermeer op mijn 2010?
Zo ja, dan kan ik met een gerust hart het op internet aangeboden kuipdeel erbij kopen, want daar valt in de binnenzijde eveneens te lezen, dat hij voor de modeljaren 2003-2007 is.
21 nov 2016 19:14 - 21 nov 2016 19:17 #4 door Derofun
Nadere toelichting:
Op de foto die jij plaatste Varaderohuibje, staat m.i. het pre-2007 model. Dus wel met de nieuwere kuip, maar bv met het oude grotere kontje. En ook de onderkuip is van het oudere model.
Mijn Vara staat hieronder afgebeeld. Dus met het kleinere kontje en met de open onderkuip en alu-carterbescherming.
En ook met een soort van mini-spoilertjes onderaan de kuip; die overigens niet op alle 2010-modellen zitten.
Wat ik me nu afvraag is, of het kuipdeel waar het me om gaat, hetzelfde is als het op het oudere model op foto 2 van Varaderohuibje
21 nov 2016 21:21 #5 door Huib@1100
Heb geen idee...
Ben blijven steken in de Carburateur versie
21 nov 2016 21:48 #6 door Derofun
Niettemin bedankt voor je moeite. Ik wacht nog even af, of iemand het verlossende woord heeft. En met een beetje mazzel kan ik morgen mijn Vara ophalen, dan kan ik het checken. En ondertussen duimen, dat dat kuipdeel dan nog te koop staat.
21 nov 2016 22:41 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic verschil in kuipdeel SD02 tov SD03 ?
dat gaat wel passen hoor, alleen de bestickering is anders
22 nov 2016 07:12 #8 door Derofun
Bedankt, ga 'm meteen bestellen  :)
Tijd voor maken pagina: 0.211 seconden
