sluiting honda koffer varadero SD01 kaput..
10 juli 2009 19:34 - 10 juli 2009 19:42 #1 door marc Lenssen
sluiting honda koffer varadero SD01 kaput.. werd gestart door marc Lenssen
Hallo Allen,
de sluiting (het platte gedeelte dat bovenop het deksel valt en het dicht trekt) van 1 van mijn originele honda koffers is gebroken. Nu heb ik de boel wel weer samen gelijmd en het schijnt te werken maar ik vertrouw het toch niet helemaal, weet iemand of die sluitmechanismen te bestellen zijn? makkelijk te vervangen en wat dat kost????
dank,
Marc
13 juli 2009 10:15 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic sluiting honda koffer varadero SD01 kaput..
Hoi Mark,
Deze koffers worden door Givi gemaakt, in opdracht van Honda. Wellicht dat je bij een Givi dealer kunt informeren? Via de Honda dealer moet volgens mij ook kunnen.
Hebben ooit een slotje van onze H&B koffers stuk gereden. Die kon aan de hand van de code op de sleutel eenvoudig via de NL importeur (MDI in Herpen) worden besteld.
15 juli 2009 20:37 #3 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic sluiting honda koffer varadero SD01 kaput..
Ik heb hier bij de lokale dealer in Haarlem nagevraagd. De plaatjes in de onderdelen lijst waren niet echt duidelijk en zou eens bij Honda bellen. ben benieuwd. Als dat niet lukt zal ik inderdaad eens bij givi kijken als ze daar gemaakt worden.
dank je!!! Geen prettig vakantei idee als 1 van de koffers niet optimaal sluit....
Marc
16 juli 2009 21:26 #4 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic sluiting honda koffer varadero SD01 kaput..
Marc
Mocht je het niet op tijd gerepareerd krijgen dan kan je dmv een spanbandje de boel gesloten houden.
Suc6
Varadero '99 52.000km
16 juli 2009 23:46 #5 door marc Lenssen
hey Wolf,
dat was ik inderdaad wel van plan. :-)
Hij gaat wel dicht maar helemaal vertrouwen doe ik het niet
17 juli 2009 16:28 #6 door de Wolf
hey Wolf,
Als je 'm goed monteert gaat ie echt niet open. Je krijgt 'm alleen niet zo mooi gesloten als je zou willen dus met een regenbui wordt het e.e.a. in de koffer wel nat denk ik.
17 juli 2009 19:35 - 20 juli 2009 17:03 #7 door marc Lenssen
Hi Wolf,
het zijn dezelfde koffers als die jij hebt. zijn die van jou goed waterdicht?
De sluitplaat onder het handvat is goed geplakt, maar het randje dat het deksel echt goed dichttrekt is niet helemaal top meer. Hij heeft niet meer het hele randje om het deksel dicht te trekken. Dus maar niet te vol, alles in plastik zakken en spanbandje erom....
Zal morgen weer eens bij de Honda dealer langs gaan en kijken of ze iets wijzer zijn geworden. ik kan het onderdeel op de microchips ook niet vinden......zuur....
img141.imageshack.us/img141/3298/koffersluiting.jpg
19 juli 2009 19:34 #8 door de Wolf
Er zit bij mij een rubber in de rand rondom. Dit zou voldoende moeten zijn.
Suc6
21 juli 2009 11:25 #9 door marc Lenssen
Ik heb er een fotootje bijgezet. het deel dat geplakt is heb ik omcirkeld. Heeft er misschien iemand een oude kapotte koffer die ik voor dit deel kan kannibaliseren?
Dank,
Marc
Tijd voor maken pagina: 0.216 seconden
