Montage kofferrek Varadero SD02
13 feb 2017 13:52 #1 door Derofun
Montage kofferrek Varadero SD02 werd gestart door Derofun
Ik heb een kofferset gekocht voor de SD02 en wil het kofferrek monteren.
Heeft iemand een montagehandleiding?
Of aanwijzingen wat waar komt?
Een foto waar ik wijs uit kan worden is ook zeer welkom.
Transalp 650 bj 2005 camouflage-wrap
(en 'n Suzuki Intruder M1800R bj 2009 en BMW GSA 1200 bj 2017)
13 feb 2017 16:14 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Montage kofferrek Varadero SD02
als je het merk weet (ik vermoed givi in dit geval...., maar weet dat niet zeker) kun je ook even op hun website kijken.
13 feb 2017 17:49 #3 door Derofun
Beantwoord door Derofun in topic Montage kofferrek Varadero SD02
Thanx. Maar volgens mij zijn het originele Honda Varadero koffers op een eveneens origineel Honda-rek.
13 feb 2017 18:26 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Montage kofferrek Varadero SD02
jep dit is origineel honda, en ik weet hoe het zit,
1 zit aan de binnenkant spatbord en bevestigd aan de ogen die daar aan het frame zitten, 2 zit met de vier bouten onderkant frame, dus vanaf je achterwiel naar boven zie je links en rechts 2 gaten in je framebuis. het bovenste gedeelte van 2 zit net onder de bagage drager, op de bouten waar ook de bagage drager mee vast zit. let hier op met monteren, het past allemaal maar net langs de zijkappen.  nr 3 zit dus ook waar 2 vast zit onderkant frame en de voorkant van 3 zit aan oog net achter achterrem cilinder en aan de linkerkant zelfde idee. 3 loopt langs de binnenkant van de uitlaten. Ik zou zeggen kom even langs maar dan ben je 800km verder voor je weer thuis bent :)
13 feb 2017 19:07 #5 door Derofun
Haha, dat is op zich een goed idee. Maar 't is een beetje lastig om rek en koffers ongemonteerd mee te nemen. Dus ik probeer ze eerst te monteren mbv jouw beschrijving. Waarvoor dank! :)
13 feb 2017 20:45 #6 door xrvtuur
ik heb 1 en 3 er nog op zitten, kan eventueel woensdag daar een paar foto's van nemen
14 feb 2017 07:50 #7 door Derofun
Dat zou ik super vinden, alvast bedankt !! :D
15 feb 2017 11:32 #8 door xrvtuur
15 feb 2017 11:34 #9 door xrvtuur
Op die laatste foto zie je mijn H&B rek, maar bij het Honda rek wat jij hebt zit het dus ook ongeveer zo onder je zadel.
15 feb 2017 11:38 #10 door xrvtuur
Nr 2 komt op mijn eerste foto tussen het frame en nr3 in te zitten
15 feb 2017 12:15 #11 door Derofun
HARTSTIKKE BEDANKT!! :D
17 feb 2017 15:05 #12 door Derofun
Gelukt! Nogmaals dank, want het was een makkie dankzij jouw foto's en beschrijving.
17 feb 2017 20:35 #13 door xrvtuur
graag gedaan, veel plezier ermee
12 feb 2018 04:46 #14 door Herrie
Beantwoord door Herrie in topic Montage kofferrek Varadero SD02
Ik heb hetzelfde rek en koffers.. zat origineel op de Varadero van 2004... voor lange reizen heb ik echter liever mijn grotere monokeys... is er een standaardoplossing om de oude monokey koffers van givi op deze zij rekken vast te maken of word het zelf hulp beugels aan de bestaande zijbeugels knutselen... na ja warrige vraag maar vergeet steeds hoe de nieuwe aansluiting van givi heet en vind er niet echt goede info over... maar misschien is er hier iemand die het weet :-)
Op de weg en als de weg weg is. Sleutelen op de weg en gelukkig soms lekker droog bij Ad.
Woon in centrum Den Bosch, mensen met stukken altijd welkom.
01 mei 2018 09:16 #15 door martijnvandijck
Beantwoord door martijnvandijck in topic Montage kofferrek Varadero SD02
Hoi, Na een zoektocht kom ik deze post tegen.
Ik heb dus pas een varadero uit 2007 SD02 zelfde type als hier op de foto. smalle kontje maar geen ABS.
Ik kan een origineel honda kofferset kopen met rek  van een type SD02 uit 2004 -2005
Gaat dit passen? blijkbaar wel als ik dit lees. Maar moeten er gaten worden gezaagd in het kontje om de beugels te monteren?
gr Martijn
01 mei 2018 11:32 #16 door xrvtuur
normaal gesproken hoef je niet te boren of te zagen, maar honda geeft voor een rek voor een dero vanaf 2007 andere bestelnummers dan voor 2004/5/6. dat kan ook wel kloppen want vanaf 2007 zijn de zijkappen en bagagerek anders. dus ik betwijfel of een rek van 2004 op jouw 2007 gaat passen. gek dat je een 2007 zonder abs hebt, volgens mij waren ze in nl toen alleen nog maar met abs te koop.
01 mei 2018 14:35 - 01 mei 2018 14:57 #17 door martijnvandijck
ik denk dat die van mij in 2013 is geimporteerd. Eerste inschrijving in Nederland 2013
ik ben de 2e nl eigenaar en de vorige eigenaar heeft hem gebruikt gekocht in een motorzaak.
Ik heb net een setje besteld op ebay :) UK
volgens verkoper geschikt voor 2007 en nieuwer. en ongebruikt. helemaal kompleet met zij en topkoffers
Had een linkje gevonden op dit forum  :)
foto.fotovandijck.nl/photo/share/yuDauTr...3131323135312e4a5047
08 mei 2018 22:18 #18 door martijnvandijck
ok ik heb dus nu een setje van 03/2007 voor mijn  sd02 model zie handleiding. Ik moet dus iets weghalen. beetje jammer.
onedrive.live.com/?authkey=%21AFZbEzeU7h...cid=27F506E903CA7576
Tijd voor maken pagina: 1.550 seconden
