Remlicht brand niet
01 mrt 2017 15:21 #1 door STA
Remlicht brand niet werd gestart door STA
Iemand een idee waarom mn remlicht het niet doet maar mn achterlicht wel?
Heb er een nieuw bolletje in gedaan, helpt niet.
Heb de zekeringen onder de zadel nagecheckt, zijn allemaal nog in orde.
Heb met een spanningszoeker bij de contactpunten gemeten en zit gewoon stroom op.
Hoor het graag, thnx alvast.
Gr stephan
Groet STA
01 mrt 2017 15:24 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Remlicht brand niet
Check ff of hij het bij zowel voet-rem als bij de remhandle niet doet
01 mrt 2017 15:31 #3 door STA
Beantwoord door STA in topic Remlicht brand niet
Beide niet
Groet STA
01 mrt 2017 15:51 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Remlicht brand niet
het gebeurt niet vaak dat remlichten weigeren
heb je het defecte lampje(als dit al defect was) vergeleken met  de nieuwe
maw zitten de contacten op de zelfde plaats en hebben ze de zelfde nokjes
ja er zijn verschillende lampjes..
zekeringen heb je gecontroleerd en je hebt dus spanning maar komt die spanning ook op de draad bij het lampje?
want meestal is het toch de schakelaar
de voorrem schakelaar is een sluipend iets.. een defecte wordt zelden opgemerkt immers je remt met de achterrem maar zodra ook die er mee stopt heb je een probleem,
misschien toch  de pech dat beiden schakelaars niets doorgeven
je kunt de schakelaar over bruggen (volg de draad) en dan nogmaals checken
01 mrt 2017 15:54 - 01 mrt 2017 16:01 #5 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Remlicht brand niet
Het achterlicht heeft toch ook twee lampjes? Zijn beide ook remlichten of slechts één hiervan?
Mogelijk heb je de verkeerde gewisseld?
En anders een mogelijkheid om het nieuwe remlampje te testen?
En ook wat Ad aangeeft, ben je 100% overtuigd dat het dezelfde lampjes zijn (contactpuntjes, wattage, etc.)
01 mrt 2017 15:59 #6 door STA
Heb het lampje uit mn reserve doosje vd auto, achterkant zijn de contactpunten gelijk.
Ik heb de voorschakelaar vorig jaar zomer vervangen voor een nieuwe, dan is het wel apart dat ze het beude niet doen
Beide schakelaars heb ik gemeten op het kabelschoentje.
Wat bedoel je met overbruggen?
Groet STA
01 mrt 2017 16:00 #7 door STA
Het achterlicht heeft toch ook tweede lampjes? Zijn het beide ook remlichten of slechts één hiervan?
Heb 1 bolletje achter zitten, achterlicht werkt wel alleen remlicht niet.
Ga nu alles weer dubbelchecken, kom er zo op terug.
Groet STA
01 mrt 2017 18:03 #8 door STA
Opgelost!
Hoe? Geen idee!
Heb het bolletje er weer uitgehaald en weer vast gedraaid en toen deed alles het, gelukkig heb ik dit vanmiddag niet een aantal keer gedaan!
Groet STA
01 mrt 2017 21:02 #9 door Waffie
terugkomend
je lampje kan dan wel de zelfde contact punten hebben, echter op iedere lamp zitten op het metalen deel nokjes en die bepalen uiteindelijk hoe de lamp contact maakt.
sommige zitten onderaan en aan beiden zijde hetzelfde en andere zitten op verschillende hoogte
je wilt niet weten hoeveel soorten er zijn...
01 mrt 2017 22:07 #10 door Timy
Opgelost!
Hoe? Geen idee!
Top! Weer met een gerust hart rijden :-)
01 mrt 2017 23:04 #11 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Remlicht brand niet
02 mrt 2017 06:13 #12 door STA
terugkomend
Uit eindelijk deed het remlicht het weer met het "originele" lampje, maar die had ik al diverse keren erin en eruit gedraaid maargoed hij doet het weer?.
Thnx voor het mee denken!
Groet STA
02 mrt 2017 06:57 #13 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Remlicht brand niet
heeft jouw varadero maar 1 remlicht/achterlicht?  die van mij twee lampjes..
02 mrt 2017 09:54 #14 door STA
Mijne is van 2007 miss dat daar het verschil inzit ;)
Groet STA
02 mrt 2017 10:58 #15 door kees
Beantwoord door kees in topic Remlicht brand niet
Mja, je koopt een duur en ingewikkeld ding en dat wekt ontzag op en als er dan wat is schiet je gelijk in de stress. Dan lukt zoiets onschuldigs als een lampje vervangen niet en je geeft daarom gelijk jezelf de schuld.
Feit is dat fabrikanten gewoon steeds de goedkoopste oplossing verwerken in jouw dure machine en die lampfittingen in achter- en knipperlichten zijn gewoon poppehuizespul.
Heel vaak moet je een beetje rommelen tot het weer werkt. Jouw dure machine  ???
02 mrt 2017 11:19 #16 door STA
Paar weken geleden had ik wat elektra van de handvat verwarming en 12v aansluiter opnieuw aangelegd en op een relais aangesloten. (nu werkt mn hvw wel goed met dikker draad).
Nu dacht ik gelijk van shit ik heb het verkeerd aangesloten, dat leek me onmogelijk want kreeg goed hulp van afstand en remlicht heeft niets met het geen te maken wat ik heb aangesloten maar je gaat toch idd even twijfelen als het na diverse keren nog niet werkt.
Het wph erbij gepakt en het troubleshoot lijstje erbij gepakt en nagelopen, nog geen resultaat dan maar hier bij de experts wat hulp vragen :D.
Maar je hebt gelijk, je koopt een dure machine en het word afgewerkt met goedkope troep net zoals bij de nieuwe auto's tegenwoordig die zijn niet meer zo sterk als een auto van 10 jaar geleden.
Weer wat geleerd! ;)
Groet STA
02 mrt 2017 12:27 #17 door xrvtuur
Duur ding? Varadero was 500 gulden duurder dan africa twin... en de fitting van het achterlichtje is net zo ingewikkeld als bij een alp uit 87.
02 mrt 2017 15:03 #18 door Waffie
het is ook niet de vraag wat het waard is maar waar kan ik het voor verkopen,
Dit is de essence van de commerce
en bepaald vaak  de keuze van de consument waarom hij juist wenst te kiezen voor een bepaald merk.
wat past er niet in dit rijtje thuis
Harley davidson.......... Indian........Honda ......BMW
02 mrt 2017 15:05 #19 door STA
Waarom kiezen wij Honda dan  ;D ;D?
Groet STA
02 mrt 2017 15:07 #20 door xrvtuur
Omdat die andere drie niet in het rijtje thuis horen
Tijd voor maken pagina: 0.830 seconden
