6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
26 juni 2017 22:48 #1 door STA
Tot mijn verbazing zag ik dat er 1 schakel was met een kapotte O ring, de schakel vervangen voor een nieuwe. Opgelost dacht ik!
Tot mijn verbazing zag ik vanavond nog 6 schakels met kapotte o ringen?, hoe kan dit?
De Did ketting met JT tandwielen zijn in Juni 2016 vervangen +/- 8000km nu mee gereden.
De ketting word ongeveer om de 500km gesmeerd (S100) kettingspray tenzij het door de regen blank is geworden, schoonmaken doe ik met een beetje lampenolie, kettingborstel, afspelen met water en dan helemaal droog maken en dit 3x per jaar.
De tandwielen staan op het oog te zien recht tegenover elkaar, de ketting zit er ook recht op met het blote oog gemeten.
De ketting begeleiders op deachterbrug iets ingesleten maar niet schrikbarend.
Ketting spannen circa 4mm, dat meet ik na met een liniaal.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van al de kapotte o ringen??
Groet Stephan
Groet STA
26 juni 2017 23:04 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Staat je ketting niet een beetje strak?
Waaar en hoe meet je die 4mm precies?
26 juni 2017 23:31 #3 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
4 mm ... ????  :o Typo, neem ik aan?
27 juni 2017 07:20 #4 door STA
Beantwoord door STA in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Aan de onderkant met een liniaal erachter, poos geleden heeft de dealer het gedaan ivm nieuwe banden
Groet STA
27 juni 2017 07:22 #5 door STA
Ja tussen de 4 en 5 mm dat staat op de sticker die op het achterbrug zit geplakt vanaf de fabriek
Groet STA
27 juni 2017 08:04 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Denk dat dat centimeters moeten zijn. ;)
27 juni 2017 08:07 #7 door STA
Haha ja klopt! Mm is wel erg weinig?
Groet STA
27 juni 2017 09:06 #8 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Misschien is dat toch iets te overdreven ?
Het schoonmaken van de ketting komt (volgens mij) nog uit de tijd van de 'open kettingen'. De huidige kettingen hebben o/x-ringen die bedoeld zijn om het vet in de schakels er ook in te laten. Oppervlakkig vuil verwijderen gebeurd eigenlijk door het rijden (wordt er vanaf geslingerd) en het regelmatig smeren.
Persoonlijk nog nooit een ketting schoon gemaakt, maar wel altijd gesmeerd (weg-motor).
Heb je misschien ook een fotootje van de beschadigingen aan de o-ringen ??
30 juni 2017 03:09 #9 door STA
Heb een goude ketting en dat moet wel blijven blinken haha
Groet STA
30 juni 2017 03:14 #10 door STA
Het probleem is inmiddels opgelost.
Vandaag terug gereden naar Jos Smit motoren waar de ketting set vandaan kwam.
De monteur heeft uitgebreid op zn gemak gezocht naar een eventuele  oorzaak maar heeft niets kunnen vinden.
Heb een nieuwe ketting gekregen en heb gelijk een Hyper versterkte genomen en nu hopen dat het aan de ketting lag en de nieuwe wel minimaal 15.000 km meegaat.
Hier nog wat foto's van de kapotte X ringen.
Groet STA
30 juni 2017 03:16 #11 door STA
En de laatste foto, totaal 5 schakels en vorige week nog 1 vervangen dus 6 in totaal.
Groet STA
01 juli 2017 15:03 #12 door Longl1
Beantwoord door Longl1 in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Afstandverschil tussen voor en achtertandwiel? Even de motor verplaatsen en weer meten?....
01 juli 2017 15:12 #13 door Cas
Beantwoord door Cas in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Je zou bijna denken dat de buitenste platen van de ketting te krap staan waardoor er te veel druk op de O-ringen staat en deze naar buiten gedrukt worden.
09 aug 2017 22:50 #14 door veerbol
Beantwoord door veerbol in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Heb inmiddels 175000km op mijn Varadero gezeten en weet dat ik om de 30000km ketting en tandwielen (Regina en DID)  moet vervangen. Ik doe er niets aan. Ook niet tijdens de pekel. Enkel een permanent werkende ScottOiler. Jouw 15000km vind ik dus weinig.
Of je poetst te hard met verkeerde middelen of die ketting was al 15 jaar oud of het is k-kwaliteit. Een te strakke ketting geeft herrie en resonantie. Verwacht daar geen stukke O-ringen van, tenzij het te heet wordt...(?)
10 aug 2017 08:26 #15 door Koeno
Beantwoord door Koeno in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Compleet offtopic ik vraag mij vooral af: hoe krijg je die ketting zo proper..
ik moet al uren spenderen om mijn achtervelg weer zilver te krijgen...
laat staan dat ik die ketting in nieuwstaat krijg...
10 aug 2017 09:33 #16 door dropken
Beantwoord door dropken in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Ik gebruik vaak remmenreiniger voor de achtervelg is de smurrie zo van de velg af. Niet teveel gebruiken maar op de doekje spuiten en dan poetsen.
10 aug 2017 10:15 #17 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic 6 ketting Schakels met kapotte o ringen kapot
Als je ketting olie gebruikt ipv kettingspray uit een bus wordt het ook niet zo'n smurrie. Oslo olie veeg ik er met een doek zo af en het smeert toch goed, zit nu aan de 35000km en volgens het stickertje op de helft van de slijtage.
18 sept 2017 10:11 #18 door STA
Lampenolie, Kettingborstel, goed afspoelen met water daarna weer insmeren.
Doe dit al jaren zo.
Groet STA
Tijd voor maken pagina: 2.243 seconden
