Varadero geeft nogal sterk backfire
07 aug 2017 13:34 #1 door Koeno
Varadero geeft nogal sterk backfire werd gestart door Koeno
Hi Varadero-lovers  ;)
Mijn varadero heeft het laatste half jaar wat updates gekeregen:
- Hyperpro progressieve voorvering
- mupo GT01 vering achteraan (volledige schokdemper vervangen)
- MIVV oval exhaust
- powercommander + op maat afgesteld
Vermogen op het achterwiel zit nu op een goeie 91pk en 100nm.
maar naar mijn gevoel toch ook nog wat backfire...
Kan het zijn dat dit veroorzaakt word door het pair-systeem? Dat dit te veel lucht in de uitlaat duwt?
of zou pair systeem moeten uitgeschakeld omdat de nieuwe uitlaten geen katalystor meer heeft?
Of moet ik mij geen zorgen maken over backfire.
Ik zal proberen deze week een filmpje te maken tijdens het rijden, zodat het misschien duidelijk wordt hoeveel/hoe fel het gebeurd.
07 aug 2017 15:02 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Varadero geeft nogal sterk backfire
zo best kunnen komen door het pair system, je kan het vervangen door dit kitje :  tpoparts.com/cat093/index.php?route=prod...91_101&product_id=62
en natuurlijk eens kijken of de aansluitingen van die MIVV pijpen overal goed dicht zijn
07 aug 2017 17:09 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Varadero geeft nogal sterk backfire
Pair systeem kun je gewoon helemaal verwijderen en ook kun je een open carterventilatie maken.
09 aug 2017 14:08 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Varadero geeft nogal sterk backfire
Heb je de uitlaatpakking van je achterste cilinder al gecontroleerd? Bekend euvel...  ;)
users.bart.nl/~stikfort/new_internationa...y_exhaustgasket.html
Hoe bevalt die Öhlins? Zit er ook over na te denken.
09 aug 2017 15:49 #5 door Koeno
Beantwoord door Koeno in topic Varadero geeft nogal sterk backfire
pakking is vervangen, die was kort na de testbank inderdaad stuk.
Daar zou niks mee mogen mis zien, maar kan dat wel nog eens bekijken.
Ik heb geen öhlins vering, maar wel MUPO,
ik ben zeer tevreden van de update, ook al heb ik een vrij basis versie,
vind ik het rijgedrag verbeterd, snelheidsdrempels/putten worden beter weggewerkt
09 aug 2017 17:40 #6 door Cas
Ik heb alles dat op, aan en in het luchtfilterhuis zit verwijderd, alleen de temperatuursensor zit er nog op. De dunne slangen heb ik in de dikke slangen geschoven met secondenlijm en naar beneden geleid. Zo heb ik het pairsysteem verwijderd en open carterventilatie gemaakt. Ik rijd er zo al jaren mee en het bevalt prima.
Tijd voor maken pagina: 0.190 seconden
