richtingaanwijzer
07 aug 2017 17:12 #1 door Cas
richtingaanwijzer werd gestart door Cas
Richtingaanwijzer naar rechts knippert wel, richtingaanwijzer naar links knippert niet.
Ik zie geen losse draden of kapotte zekering en geen kapotte lampjes.
Rarara, wat kan dit zijn.
07 aug 2017 18:28 #2 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic richtingaanwijzer
Schakelaar vuil of kapot?
Groet, Jan
07 aug 2017 19:16 #3 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic richtingaanwijzer
Heb je een alarm licht schakelaar ? En werkt het dan wel?
07 aug 2017 20:15 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic richtingaanwijzer
relais kapot, zit onder/achter je tellerunit
07 aug 2017 20:17 #5 door xrvtuur
bij mij deden ze het laatst bij een tcn rit alle 4 niet meer, aan de zekering was niks te zien maar toch een nieuwe erin gedaan en probleem al weer 5000 km opgelost.
07 aug 2017 20:33 #6 door Cas
Beantwoord door Cas in topic richtingaanwijzer
Alle schakelaars zijn recent nog uit elkaar geweest en schoongemaakt dus dat zal het niet zijn, toch WD40 erin gespoten maar nog steeds dood.
Ook met de alarmlichten aan is de linkerzijde dood.
Als het relais kapot is doen alle lampen het toch niet meer?
07 aug 2017 20:50 #7 door xrvtuur
dat weet ik niet, maar dat is eigenlijk het enigste wat over blijft. Motoport verkoopt universele relais waar je ook led richtingaanwijzers op kunt aansluiten, die zijn goedkoper als de originele honda relais
07 aug 2017 21:03 #8 door Cas
We zullen het eens uitzoeken, zo lastig kan het niet zijn.
07 aug 2017 21:22 #9 door xrvtuur
ik kan je morgen een origineel relais toesturen, kun je woensdag testen, kan misschien net door de brievenbus.
07 aug 2017 21:32 #10 door Cas
Ik zal eens beginnen bij het begin, de schakelaar zelf er even uit halen en weer eens goed schoonmaken. Lijkt me wel logisch dat hier het probleem zit.
07 aug 2017 21:59 #11 door xrvtuur
ik hoor het wel als je dat ding nodig hebt
07 aug 2017 23:29 #12 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic richtingaanwijzer
Cas,
Als het relais naar links wel werkt en naar rechts niet is in elk geval het relais niet stuk.
Je weet dan zelf de oplossing wel toch...............
Maar vooral.
Geen wd 40 maar contact spray. >:D
Toedeloe
08 aug 2017 15:17 #13 door Cas
Je zult ongetwijfeld gelijk hebben Marien maar in een schakelaar met bewegende delen gebruik ik, vanwege de smerende eigenschappen, toch liever WD40.
De hele schakelaar unit verwijderd en alles helemaal gedemonteerd en schoongemaakt. Het plaatje van de richtingaanwijzer met de 3 contacten vertoont slijtagesporen.
Alles weer in elkaar gezet en getest maar helaas, nog steeds hetzelfde.
Nu kunnen er 2 dingen zijn dacht ik, het plaatje met de 3 contacten of een draadbreuk in een van de 3 draden die vastzaten op deze contacten.
De boel doorgemeten en inderdaad had 1 draad een breuk. Even de isolatietape losgehaald die de vorige eigenaar erop had gedraaid en daar zaten 3 stekkertjes op de oranje draad, de grijze draad en de lichtblauwe draad, de draden van het plaatje met de 3 contacten. Vreemd, waarom heeft de vorige eigenaar deze draden doorgeknipt?
In ieder geval heb ik de stekkertjes eraf gehaald en de draden gesoldeerd, alles werkt weer.
08 aug 2017 16:03 #14 door xrvtuur
goed gevonden weer, draden zijn waarschijnlijk doorgeknipt om een alarm aan te sluiten.
Tijd voor maken pagina: 0.125 seconden
