Varadero XL1000VA met backfire
19 aug 2017 09:04 #1 door Cor65
Varadero XL1000VA met backfire werd gestart door Cor65
Ik heb zins vorig jaar augustus een Varadero XL1000VA.
Ik heb tot de winter gereden met de motor en in de winter onderhoud gedaan want daar was deze motor wel aan toe.
Dit jaar gewoon gaan rijden maar na een paar maanden merkte ik dat ik klappen (backfire) hoorde als ik het gas los liet of terug draaide.
Omdat ik zelf redelijk kan sleutelen maar het niet kon vinden naar de motorzaak gegaan. Ze hebben daar alles nagekeken op ontstekingsvlak zoals bougies (zijn nieuwe) luchtfilter enz. De motor loopt rustiger maar het backfire blijft. Heb eerst zitten denken om hem aan te bieden voor een testbank maar hoorde dat die prijzig is maar hoor ook van andere dat het in mijn uitlaatsysteem kan liggen. De motor heeft 71000 km gelopen.
Las ook in het forum dat die een bekend probleem is.
graag jullie advies
19 aug 2017 09:29 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Varadero XL1000VA met backfire
heb je al naar de pakking van de achterste uitlaat gekeken? dus de pakking net onder de aansluiting bij de achterste cilinder. deze gaat bij vrijwel alle varadero's kapot omdat hij te warm wordt.
19 aug 2017 09:31 #3 door Cor65
Beantwoord door Cor65 in topic Varadero XL1000VA met backfire
bedankt voor de tip, ga ik zeker doen
19 aug 2017 12:41 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Varadero XL1000VA met backfire
Persoonlijk hou ik wel van wat gerommel, geplof en een klap bij gas dicht, dus ik zou er niks aan doen  ;D
19 aug 2017 16:11 #5 door Cor65
als het alleen om motorrijden gaat is het zeker leuk maar ik gebruik mijn motor ook bij mijn hobby motorbegeleiding bij sport evenementen zoals marathon of triatlon en als je dan naast een sporter rijd is het niet leuk als je dan knalt haha
19 aug 2017 18:44 #6 door xrvtuur
Als die bewuste pakking kapot is geeft dat geen leuk geluidje, meer irritant, en het wordt ook steeds vervelender omdat je hem er stukje bij beetje uitblaast.
21 aug 2017 11:30 #7 door Two Plugs
21 aug 2017 13:09 #8 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Varadero XL1000VA met backfire
Dát! Hoop mensen vinden het leuk om vol in de toeren door een tunnel te jakkeren, ik vind zo'n luide plof dan leuker, probleem is dat je het niet echt kan forceren, gewoon gas dicht draaien en het gebeurt, of het gebeurt niet. Ik heb er wel meer 'last' van nu ik een andere demper heb.
05 sept 2017 14:10 #9 door Cor65
zoals jullie al aangaven lag het probleem in de uitlaatpakkingen en de uitlaatklemmen.
2 klemmen waren helemaal verrot en bij de buitenste pijpen was de pakking er gedeeltelijk tussen uit. bij de middelste pijp die naar de achterste cilinder gaat was er helemaal geen pakking aanwezig. Nu rijd mijn weer heerlijk en ook stuk rustiger.
05 sept 2017 15:04 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Varadero XL1000VA met backfire
Daarvoor ben je lid van een club. 8)
05 sept 2017 19:08 #11 door xrvtuur
Mooi zo
Tijd voor maken pagina: 0.330 seconden
