Varadero xl 1000
07 sept 2017 06:41 #1 door Arie van der Hoeven
Varadero xl 1000 werd gestart door Arie van der Hoeven
ik heb een varadero xl 1000 daarvan is een distributie spanner kapot die heb ik vervangen motor klinkt niet best
nu wil ik er een ander motorblok in zetten maar heb er 1 gezien vaan het jaar 2002/2003 met carburateur weet iemand of dit kan?
07 sept 2017 10:47 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Varadero xl 1000
als je zelf een injectieblok hebt kun je dat niet omwisselen voor een carburateur blok. heeft met sensoren in het blok te maken die nodig zijn voor de injectie. ik weet niet wat er kapot is bij jou maar je zou ook een andere cilinderkop kunnen zoeken. Bij hoeveel km is je nokkenaskettingspanner kapot gegaan?
07 sept 2017 16:51 #3 door Arie van der Hoeven
Beantwoord door Arie van der Hoeven in topic Varadero xl 1000
bij 80.000 km is tie kapot geggaan
07 sept 2017 18:30 #4 door Arie van der Hoeven
ik heb nu de kop er af gehaald en alle 4 de kleppen zijn krom de zuigers zien er nog goed uit denken jullie dat het verstandig is om een nieuw cilinderkop er op te zetten?
07 sept 2017 20:43 #5 door xrvtuur
en de voorste cilinder zeker? cilinderkop zoeken is waarschijnlijk de goedkoopste oplossing,wat is het bouwjaar van je motor? Ik ga zondag een kapot varadero blok ophalen omdat ik de krukas en het onderblok wil gebruiken, de cilinderkoppen van dat blok ga ik voorals nog niet gebruiken, misschien is dat wat voor jou, komt van een blok met 70000km.
07 sept 2017 21:08 #6 door Arie van der Hoeven
mijn motor is van 1999 en het is de voorste cilinder!! Als het mogelijk is heb ik zeker interesse in die cilinderkop ik heb al zitten zoeken op internet maar kan alleen de achterste cilinder vinden dus zou mooi zijn als ik deze zou kunnen kopen
07 sept 2017 21:13 #7 door xrvtuur
OOOOO ik had uit je eerste post begrepen dat je een injectie varadero had en dat je een carburateur blok wilde gebruiken als donor. Sorry maar dan kan ik je niet helpen met mijn sloopblok. Jij moet een cilinderkop van een carburateur versie hebben 1999-2002
07 sept 2017 21:20 #8 door xrvtuur
even zitten kijken op ebay maar dat wordt lastig, bij iedereen gaat de voorste kapot,achterste cilinderkoppen genoeg te vinden. Probleem bij de voorste cilinder is dat de olie terug uit de spanner loopt,het veertje breekt daardoor. bij de nieuwere spanners zit er een extra olie kanaaltje richting de spanner.
07 sept 2017 21:51 #9 door xrvtuur
nog eens in onderdelen lijst gekeken, de koppakking van de SD01 en SD02 zijn wel hetzelfde, de cilinderkop heeft een ander nummer en wijkt in ieder geval af door dat de injectiekop een vacuumplugje mist voor het synchroonstellen, maar dat zou je er zelf nog in kunnen zetten als je schroefdraad kan tappen. De nokkenassen en kleppen hebben ook zelfde bestelnummers dus verder past het misschien wel, een nieuwe cilinderkop kost in ieder geval rond de 1100 euro, dus dat gaat hem niet worden. Ik kan je in de loop van volgende week een cilinderkop van injectie model toesturen, kijk je of het gaat lukken, als het lukt maken we een prijsje en lukt het niet stuur je hem terug.
07 sept 2017 22:05 - 10 sept 2017 14:52 #10 door Arie van der Hoeven
Dat is prima stuur maar op!!
                                                        ons mail adres is hoev1306@solcon.nl
Alvast bedankt ik hoop dat het zo gaat lukken! gr Arie
07 sept 2017 22:14 #11 door xrvtuur
gaan we doen.
07 sept 2017 22:16 #12 door xrvtuur
Maar haal je adres even weg hier voordat ze je schuur leeghalen C:-)
28 sept 2017 21:52 #13 door xrvtuur
Deze operatie is geslaagd, 1999 SD01 loopt weer goed met een 2006 SD02 cilinderkop.
Tijd voor maken pagina: 0.105 seconden
