varadero terug naar originele zithoogte brengen
16 dec 2017 20:55 #1 door s.
Ik heb sinds korte tijd een varadero uit 2005. Na wat speurwerk op het net is het duidelijk dat mijn motor verlaagd is: zadelhoogte is 80cm, zijstandaard en middenbok zijn ingekort en de kont van de varadero staat duidelijk lager dan normaal.
Ik ben 1m86, dus mag voor mij wel terug naar normale hoogte ondanks hij wel zeer goed rijdt nu.
Wat heb ik nodig om de motor terug naar de oorspronkelijke hoogte te brengen?
groeten!
17 dec 2017 10:04 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic varadero terug naar originele zithoogte brengen
Onder de motor zit bij de schokdemper  een driehoekig metalen plaat die je kunt vervangen door een originele.
Kleine ingreep. weinig kosten. Misschien heeft iemand hier nog wel een originele liggen en anders informeer eens bij Ad Mies ( waffie op het forum )
Suc6
20 dec 2017 17:17 #3 door s.
Dank voor je reactie. Driehoekjes besteld. Nu nog een zijpikkel, iemand?
20 dec 2017 20:52 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic varadero terug naar originele zithoogte brengen
roukama heeft er eentje,heeft ook nog een middenbok liggen zag ik.
www.motorsloop.com/index.php?main_page=p...05&products_id=68924
21 dec 2017 21:42 #5 door s.
geweldig!
22 jan 2018 14:18 #6 door s.
Kan iemand mij de lengte geven van een originele middenbok. Ik wil de "oude" terug naar de normale hoogte brengen. Ik zou graag weten hoeveel cm de ingekorte stand moet verlengen.
Dank
22 jan 2018 19:52 #7 door xrvtuur
Vanaf het hart van het draaipunt tot onderkant voet is 29cm
