achterrem ontluchten
22 aug 2009 14:20 #1 door erikm
achterrem ontluchten werd gestart door erikm
Hoe ga ik tewerk om de achterrem te ontluchten..??
22 aug 2009 16:32 - 22 aug 2009 16:42 #2 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic achterrem ontluchten
Wegenwacht bellen.M a w iemand die verstand van zaken heeft.
22 aug 2009 18:31 #3 door xeneos
Beantwoord door xeneos in topic achterrem ontluchten
Zo moeilijk is dat niet, op de remklauw zit een ontluchtings nippel en deze kan je met een kleine ringsleutel lossen.
Met de hand het rempendaal een paar keer indrukken en dan vast houden, dan de ontluchtings nippel losdraaien en weer vastdraaien en dan door pompen van het pendaal en herhaal het een paar keer tot er druk op het pendaal komt.
vergeet niet tijdens het ontluchten het vloeisstof reservior regelmatig bij te vullen.
22 aug 2009 20:05 #4 door David
Beantwoord door David in topic achterrem ontluchten
Vergeet niet dat je het hier over een Varadeo hebt. Deze heeft een geavanceerd remsysteem waarbij je met de voetrem ook de klauwen in het voorwiel bediend..
Als je alleen het reservoir van het voetpedaal wilt doen begin je met:
Klauw linksvoor; middelste ontluchtingsnippel (middelste zuiger in de klauw)
Klauw rechtsvoor;  "              "                                "
Achter klauw buitenste ontluchtingnippel
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
22 aug 2009 21:18 #5 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic achterrem ontluchten
maar als je alleen je achterrem hebt losgehaald zit er geen lucht in de voorrem.
groetjes
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
23 aug 2009 08:49 #6 door erikm
Beantwoord door erikm in topic achterrem ontluchten
achterrem: heb het reservoir gevuld, nippel los, pompen met pedaal en er komt geen olie uit de nippel.
Pomp kapot......??????
23 aug 2009 09:41 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic achterrem ontluchten
ik wil hier niet spreken over ontluchten  maar over het vervangen van de vloeistof.
de volgorde is belangrijk en dient ook zo aangehouden te worden.
met de hand is het gewoonweg lastig en daarom werkt een vacuum pomp beter
zeker omdat er vrij grootte hoeveelheden doorgepompt dienen te worden
(ca 600 ml minimaal maar vaak ca 1 liter voor het gehele systeem)
als je op het systeem  druk zet met een nippel open (wel een slang op zetten) moet er vloeistof uit komen tenzij de nippel verstopt is
werk schoon .. remvloeistof is zeer agressief voor gelakte delen C:-)
23 aug 2009 13:47 #8 door Streetbikertje
hoevaak heb je gepompt en de nippel geopend..
soms moet je wel 5á6 keer pompen en nippel open draaien enzo voordat er vloeistof uit komt..
succes
1968 Mccormick D439
24 aug 2009 18:06 #9 door erikm
Mijn "onderwerp " ging over ontluchten maar het is eigenlijk de remvloeistof vervangen.
Jullie reacties gaan mij helpen en ga deze week met 2 personen eraan beginnen (ik en een techneut).
Ik geef dan bericht of het gelukt is.
24 aug 2009 20:11 #10 door Streetbikertje
succes:D
we horen het
1968 Mccormick D439
26 aug 2009 21:33 #11 door erikm
Gelukt........het probleem was dat in het oliereservoir nog een soort zakje zit.
De olie gaat daar natuurlijk niet door, na het verwijderen van dit zwart zakje of wat het ook
mag zijn ging alles vanzelf.
26 aug 2009 22:24 #12 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic achterrem ontluchten
dit zakje is een membraam welk voorkomt dat je je remsysteem vol kan pompen met lucht, dus wel terugplaatsen!
Tijd voor maken pagina: 0.276 seconden
