Plaats knipperlichtrelais
02 juli 2018 23:31 #1 door Nodri
Plaats knipperlichtrelais werd gestart door Nodri
Hallo allemaal.
Ik wil graag led knipper lichten op mijn varadero sd01 zetten.  Nu kan dat met weerstanden of met een nieuw relais.  Ik wik graag een nieuw relais plaatsen maar waar zit dat ding? Nog belangrijker,  hoe kom ik erbij?
Alvast bedankt voor de hulp.
03 juli 2018 05:33 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Plaats knipperlichtrelais
Die zit achter je dashboard, dus ruitje moet er af en dan dashboard los schroeven, dan zie je een rijtje relais zitten, even je richting aanwijzer aanzetten dan hoor/voel je welk relais het is.
03 juli 2018 07:50 #3 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Plaats knipperlichtrelais
Ik heb de boel al open liggen vanwege het brandstofpomprelais.
Zojuist de test van Arthur gedaan. Het knipperlichtrelais is het relais rechts op de foto.
(Als je op de motor zit, zit het dus aan de linkerkant  ;))
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
03 juli 2018 13:03 #4 door Nodri
Beantwoord door Nodri in topic Plaats knipperlichtrelais
Fantastisch, bedankt.
Ik zie op de foto dat je de gehele kuip hebt verwijderd. bedoelde je dit met ruit en dashboard verwijderen?
Is het een 2 polig relais of 3 polig? Ik ben er vanuit gegaan dat het 2 polig is.
03 juli 2018 19:36 #5 door jan1966
Dat advies kwam van Arthur. Mogelijk heb ik te veel gesloopt.
Het is een 3 polig relais.
Gr. Jan
Tijd voor maken pagina: 0.354 seconden
