klevende & slippende koppeling
06 juli 2018 14:56 #1 door Cor65
klevende & slippende koppeling werd gestart door Cor65
ik heb het probleem dat als ik wil weg rijden in 1 ik de hendel langzaam laat opkomen maar het net lijkt alsof de koppeling blijft kleven en dan opeens los schiet. daarnaast heb ik dat ik af en toe na het schakelen het lijkt als of de koppeling blijft slippen. ik geef dan gas en ik hoor de motor meer toeren maken maar de motor gaat niet harder en ik hoor de koppeling slippen. Ik heb de koppelingsplaatsen nagekeken en die zijn nog in orde en ik heb ook de koppelingskabel nagekeken en die is nog oke. Wie weet wat dit zou kunnen zijn?
06 juli 2018 15:00 #2 door Shenkie
Beantwoord door Shenkie in topic klevende & slippende koppeling
Ik denk dat je koppelingsveren op zijn.
06 juli 2018 15:20 #3 door Cor65
Beantwoord door Cor65 in topic klevende & slippende koppeling
die zijn wel ietsje slapper maar niet echt versleten
06 juli 2018 17:12 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic klevende & slippende koppeling
Hoe is de koppelingskorf? Heb je die gecontroleerd op inslag?
06 juli 2018 19:43 #5 door Cor65
Die ziet er op het eerste gezicht goed uit
06 juli 2018 20:03 - 06 juli 2018 20:06 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic klevende & slippende koppeling
;D
je hebt 2 klachten
een plakkende koppeling ( ligt aan een  ingeslagen kooi of de  kabel of de olie)
(heb je de kabel ook echt losgemaakt en met de hand gevoeld of er interne weerstand is want vuil in de binnenzijde zie je  niet zitten)
en een slippende koppeling(veerdruk of verkeerde olie(auto?) of versleten platen)
veel keus hebben we niet
maar als je alles hebt nagezien, nagemeten vergeleken en beoordeeld en niets hebt gevonden.. tja
dan zal het aan je eigen  hand liggen
06 juli 2018 20:04 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic klevende & slippende koppeling
Heb je de lengte van de veren en de dikte van alle platen ook opgemeten.en wat voor olie zit erin je blok, van auto olie kan je koppeling ook gaan slippen
06 juli 2018 20:04 #8 door xrvtuur
Hoi ad ;)
06 juli 2018 21:56 #9 door kees
Beantwoord door kees in topic klevende & slippende koppeling
Is hij dat zomaar ineens gaan doen, of kun je het mogelijk terug hereleiden op iets wat jij zelf onlangs hebt gedaan..?
06 juli 2018 22:26 #10 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic klevende & slippende koppeling
Gezien de symptomen lijkt het mij ook als een ingeslagen korf  :-\
