kleppendeklselpakking
28 sept 2018 22:14 #1 door visserken
kleppendeklselpakking werd gestart door visserken
Iemand ervaring met de halve maantjes die uit de voornste cylinder geperst worden met een plof en blauwe rook?
Een sdo2 2002 met 77000 km
29 sept 2018 08:55 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic kleppendeklselpakking
Kwam dat niet door een stukkende dynamo die damp in je carter ontsteekt?
29 sept 2018 09:26 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic kleppendeklselpakking
Ja dan is je dynamo kapot, bekend probleem.
29 sept 2018 13:41 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic kleppendeklselpakking
Klopt helemaal. Je dynamo vervangen is de oplossing voor dot probleem.
Te lang laten zitten geeft straks ook electrische problemen en overspanning
29 sept 2018 17:01 #5 door visserken
Beantwoord door visserken in topic kleppendeklselpakking
Vond het al beetje vreemd dat hij soms naar 15 v ging (voltmeter geplaatst)
29 sept 2018 17:03 #6 door visserken
Kan ik de pakking met halve maantjes gewoon opnieuw monteren of moet er een andere in?
29 sept 2018 18:28 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic kleppendeklselpakking
Mja da's beetje een judgement call. Als die verder onbeschadigd is.. Ik zoi er wel een pietsie silicone pakking tussen doen voor de zekerheid omdat hij gebruikt is. En anders plaats je voor de zekerheid een nieuwe.
Ik dacht dat als de dynamo eraan gaat, de opgewekte spanning omlaag gaat (minder of geen weerstand op de spoelen). Als je spanning oploopt kijk je meestal naar de spanningsregelaar.
En dat kan heel goed, want dynamo-regelaar-accu zitten op rijtje achter elkaar en als de ene kapot gaat zal de eerstvolgende daarachter waarschijnlijk mee gaan.
Als je de dynamo-opbrengst weer in orde hebt, zou ik daarom de laadspanning zeker nog controleren.
Brom
30 sept 2018 17:32 #8 door visserken
Iemand tips voor een nieuwe dynama ?
30 sept 2018 18:25 #9 door PimW
MLM heeft een nieuwe stator voor 130,- maar je kunt ze ook opnieuw laten wikkelen.
Carmo heeft een ruil systeem maar er zullen in de buurt nog wel meer bedrijven zijn die dat kunnen.
Tijd voor maken pagina: 0.080 seconden
