Schakelen Nieuwe Varadero
03 sept 2009 13:31 #1 door Dafieduck
Schakelen Nieuwe Varadero werd gestart door Dafieduck
Ik heb sinds april '09 een nieuwe Vara gekocht.Heel tevreden van,enkel vind ik het schakelen wat minder.Indien je eens naar 7 a 8000 toeren willen gaan,schakelt hij niet vlotjes;precies of hij 'vergeet' een tandje.regelmatig ook in lage toeren.Is dit normaal;heb wel nog maar 4000 km gereden.
Volgens de dealer zou het beter moeten zijn vanaf 10.000 km....Maar vind dit toch raar.
03 sept 2009 14:32 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Schakelen Nieuwe Varadero
De vara box is (overigens net als vrijwel alle Honda V2 motoren) gevoelig voor olie. Ik heb met mijn '04 eenzelfde probleem gehad. Door toepassing van V300 vol synthetische olie zijn alle problemen opgelost. Als een warm mes door boter, bij ieder toerental.
Karinda's Carbudero van 2000 doet het prima met halfsynthetische 10W40 van Motul.
06 sept 2009 22:42 #3 door ho-ho-ho
Beantwoord door ho-ho-ho in topic Schakelen Nieuwe Varadero
Herken dit probleem wel met mijn 8/2008, maar dan enkel van 1 nr.2. Persoonlijk schakel ik dus zeer snel van 1 nr 2 om dan verder geen probleem meer te ondervinden. Beetje gewoonte denk ik.
Tijd voor maken pagina: 0.417 seconden
