Kijkglaasje....
23 mrt 2019 19:31 #1 door caroden
Kijkglaasje.... werd gestart door caroden
Ik probeer mijn oliepeil te controleren. Mijn kijkglaasje is echter 'onleesbaar'. Het is gewoon een zwart glaasje. Het maakt niet uit of de motor op de bok staat, op de zijstandaard of met de hand recht gehouden wordt. Iemand enig idee wat er aan de hand is? Zie foto:
23 mrt 2019 21:24 #2 door sjoerdtomas
Beantwoord door sjoerdtomas in topic Kijkglaasje....
Te vol? Benzine in de olie?
24 mrt 2019 09:27 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Kijkglaasje....
Pak eens een zaklamp erbij en laat zonodig wat olie af.
24 mrt 2019 09:43 #4 door caroden
Beantwoord door caroden in topic Kijkglaasje....
Oldtimer schreef : Pak eens een zaklamp erbij en laat zonodig wat olie af.
Ik heb met een zaklamp gekeken. Het lijkt inderdaad wel of het te vol zit. Verder zou het dan ook oude olie moeten zijn want mooi helder is het niet.
En dat terwijl de motor 3 maanden geleden afgeleverd is met beurt. Bij mij rijst de vraag of de olie dan wel ververst is.... Ik heb nog niet veel gereden namelijk.
24 mrt 2019 09:59 #5 door Oldtimer
Dat de olie al donker is zegt niet zoveel. Maar er zit wss te veel in. Tap eens wat af.
24 mrt 2019 21:12 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Kijkglaasje....
je schrijft dat het niet uitmaakt of dat de motor op de zij standaard staat, dat is vreemd want op de zij standaard zou je helemaal geen olie moeten zien, er komt pas olie voor het glaasje als je de motor rechtop zet.
24 mrt 2019 21:50 #7 door caroden
Hmm...wat zie je als er helemaal geen olie in zit?
De foto is genomen terwijl hij op de middenbok staat. Ik heb de dealer ondertussen ook deze foto gestuurd, komende week maar even langsrijden
25 mrt 2019 20:27 #8 door xrvtuur
eentje zonder en eentje met
25 mrt 2019 20:39 #9 door caroden
Mooie foto's. Dit beeld zie ik helaas niet :-(
25 mrt 2019 20:57 #10 door xrvtuur
als je glaasje van binnen er vuil zou zijn en je wilt het schoonmaken, moet het deksel eraf, om dit te doen moet je koelvloeistof en olie aftappen en nieuwe pakking kopen, deze kost ongeveer 25 euro als je voor origineel kiest.
25 mrt 2019 21:15 #11 door caroden
Bedankt voor de tip! Ik hoop morgen wat van mijn dealer te horen. Waren vandaag gesloten.
25 mrt 2019 21:25 #12 door xrvtuur
ben benieuwd, laat nog even weten wat het probleem is
25 mrt 2019 21:30 #13 door caroden
Doe ik zeker:)
Bedankt!
26 mrt 2019 16:18 #14 door caroden
Ben vandaag even bij de dealer geweest (niet de dealer die 'm geleverd heeft maar de dichtstbijzijnde Honda dealer).
Er zat teveel olie in, zo'n 400 cc is er afgetapt.
26 mrt 2019 20:58 #15 door xrvtuur
zo das slordig, gelukkig simpel opgelost.
26 mrt 2019 21:59 #16 door caroden
Inderdaad! Goed dat het eruit is :-)
