SD02 injectie hikt af en toe.
12 apr 2019 12:36 #1 door JeLo
SD02 injectie hikt af en toe. werd gestart door JeLo
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn 2005 injectie Varadero. Heel af en toe hikt de Vara, alsof de ontsteking (of injectie) voor een tel uitvalt. Als dit gebeurt terwijl je net voor het groene stoplicht wil optrekken is dat wel vervelend. Maar het gebeurt dus heel af en toe. Ook voel je dat soms wanneer je rijdt. Ik heb er wel wat over gelezen op een ander forum, maar er stond niet echt een verklaring of oplossing bij. Hebben jullie enig idee waar dit aan ligt, ontsteking of (aansturing van ) injectie?
Ik ben benieuwd of iemand daar ook last van heeft.
Ik hoor het graag.
Groet,
Jeff
12 apr 2019 14:43 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic SD02 injectie hikt af en toe.
Verschillende opties.
Heb je al een carb reiniger geprobeerd ??? Forte 1 of forte 2
Ik heb ooit een ongeveer zelfde probleem opgelost door er een power commander op te zetten en te laten tunen.
De motor sloeg af of hikte in de lage toeren en bij gas terug sloeg hij gwn af soms
16 apr 2019 13:04 #3 door JeLo
Beantwoord door JeLo in topic SD02 injectie hikt af en toe.
Hallo Oldtimer,
Bedankt voor je reactie. Ik neem aan dat je met carburateurreiniger ook injectiereiniger bedoelt? (want het betreft een injectiemodel).
Ik ga dat zeker proberen, maar verwacht eigenlijk niet dat dat het probleem oplost.
Wellicht dat inderdaad een PC het probleem kan oplossen.
Maar ik vraag mij af of ik de enige ben met dit probleem of dat er meerdere Dero-rijders zijn die dit probleem herkennen (en er ook nog geen oplossing voor hebben)?
Ik ben benieuwd.
16 apr 2019 13:13 #4 door Oldtimer
Het is een bekend probleem van deze 1e injectie modellen.
Kijk anders even op de intern. Varadero site.
Je kunt ook contact op nemen met jp tuning. Die zit in veendam bij mulders motoren.
Als tcn lid krijg je daar korting op de afstelling.
17 apr 2019 20:49 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic SD02 injectie hikt af en toe.
Bij mijn 2004 ook aan/uit effect door emissie eisen shit afstelling, maar met powercommander 5 eigenlijk wel opgelost. ik heb ook een K&N luchtfilter en scorpion uitlaten, dat ademt ook allemaal wat vrijer. En 98 tanken ipv 95 schilt ook maar met de huidige benzine prijzen is dat niet leuk.
Tijd voor maken pagina: 0.071 seconden
