Halogeen vervangen voor LED
13 okt 2025 12:50 #21 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Halogeen vervangen voor LED
Dit is een prima keuze.
Zie de nodige Chinese rommel die zorgen voor enorm veel strooilicht en geen duidelijk brandpunt hebben.
Consequentie is wel dat je, je koplamp glas goed schoon moet houden want ook dan ligt strooilicht en verblinding voor tegenliggers op de loer.
Zorg ook dat je de koplamp goed afstel of laat stellen, wordt heel vaak vergeten.
13 okt 2025 13:03 #22 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Halogeen vervangen voor LED
Hou er ook rekening mee dat het niet mag en je er een bekeuring voor kan krijgen. Verkopers roepen wel dat er een E keur op de lamp zit, en dat zal ook wel alleen ze mogen niet in een H4 armatuur zoals op je Varadero.
13 okt 2025 13:41 #23 door V-Twin
xrvtuur schreef : Hou er ook rekening mee dat het niet mag en je er een bekeuring voor kan krijgen. Verkopers roepen wel dat er een E keur op de lamp zit, en dat zal ook wel alleen ze mogen niet in een H4 armatuur zoals op je Varadero.
Zover mij bekend mogen die van Osram wel omdat het lichtbeeld is afgestemd op de reflector van een H4 Halogeen.
Die Chinese dingen hadden wel een H4 voet maar technisch niet zuiver voor een H4 reflector.
13 okt 2025 13:59 #24 door xrvtuur
Als ik op de osram website kijk hebben ze een toepassingslijst voor verschillende landen en voertuigen. De honda varadero staat niet op die lijst voor Nederland. Verder op staat dan weer dat de nightbreaker led smart ece 11 is ece is goedgekeurd en kan worden geïnstalleerd in alle voertuigen en alle lichtbronnen in alle ece lidstaten.
Erg onduidelijk bij osram...
13 okt 2025 15:11 #25 door V-Twin
Eens dat het allemaal niet duidelijk is. Er staat in de lijst in het geheel geen enkele Honda opgenomen terwijl je bij een BMW uit de jaren 70-80 gewoon een LED kan plaatsen. Dat is maar goed ook want in die tijd waren het waxinelichtje die koplampen van BMW.
Het ene of andere model van Osram heeft ook veel te maken met de benodigde ruimte in het koplamp huis c.q. de kap waarin de aansluiting 'waterdicht' moet kunnen worden geplaatst.
Ik denk dat daar meer het vraagstuk zit. Alle H4 geschikte reflectoren moeten met een E-keur halogeen lamp overweg kunnen dus in de basis moet, ongeacht de vorm van de reflector het lichtbeeld binnen de richtlijnen blijven. Ongeacht of je daar nu een H4 van Osram, Philips of Hella insteekt.
Probleem met die Chine dingen was dat een een LED lamp maakten en daar een voet aan plaatsten maar lichtbeeld binnen de marges was geen item.
Tijd voor maken pagina: 0.188 seconden
