Past een VTR 1000 blok in Varadero frame??
18 aug 2019 20:56 #1 door Ron
Misschien plannen om een Varadero zelf op te bouwen met een schade VTR 1000. Zou het VTR blok passen in de Varadero frame
Ron
18 aug 2019 21:35 #2 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Past een VTR 1000 blok in Varadero frame??
Het is nooit plug en play geheel :) maar ja als je de kennis hebt en een las apparaat en de gereedschap hebt en tijd aanwezig is kun je alles zelf maken wel is kwestie van door zetten .:mrgreen:
succes ik ga het volgen groetje Frits
20 aug 2019 11:34 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Past een VTR 1000 blok in Varadero frame??
volgens mij past het aardig plug and play, je bent in ieder geval niet de eerste die dat doet.
01 sept 2019 11:20 - 01 sept 2019 11:21 #4 door Ron
Beantwoord door Ron in topic Past een VTR 1000 blok in Varadero frame??
Dank voor jullie antwoorden.
In de tussen tijd een SD02 met voorschade gekocht .
Voorwiel niet meer rond en een krom voorvork. Wordt een winterklus.
Ook een SD1 frame met kenteken en een kapot blok gekocht. Mogelijk een project om de Varadero als enduro motor in te zetten voor een rondreis dwars door Ijsland, gebruik makende van Africa Twin onderdelen.
Er zit een klep dwars door de voorste zuiger en cilinderkop helemaal verwoest. Volgens de verkoper heeft de motor nog 20 kilometer kunnen rijden op 1 werkende cylinder. Hopelijk is er niet meer kapot.
Dit onderwerp kan gesloten worden.
Ron
01 sept 2019 18:45 #5 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Past een VTR 1000 blok in Varadero frame??
Topic sluiten? Volgens mij begint t pas.
Je gaat toch wel een topic maken zodat we je project kunnen volgen?
A M S T E R D A M
Tijd voor maken pagina: 3.427 seconden
