motor loopt slecht na terugzetten brandstoftank
16 feb 2020 11:13 #1 door Albert
gisteren na het terug zetten van de brandstoftank en alles weer terug gemonteerd te hebben loopt mijn motor slecht en krijg een foutmelding FI op mijn display (2x knipperen)
Als ik de motor start dan draait ie alleen als ik toeren blijf geven of de chock vol open zet, zodra ik het gas terug neem slaat ie af.
Ik heb de tank moeten verwijderen om het afvoergaatje/-slangetje bij de tank opening dicht zat. Hierdoor bleef er regenwater in het gootje staan.
Volgens de Haynes is het 2x knipperen van het FI-lampje op mijn display 'the vacuum hose or MAP sensor'
Dit zou kunnen betekenen dat misschien een vacuüm slangetje los is gekomen bij het terug zetten van de tank, klopt het dat de symptomen van de slecht lopende motor horen bij een los vacuüm slangetje? En wat zou nog meer een oorzaak kunnen zijn?
Het gaat om een Varadero 2006 injectie.
HAARLEM
16 feb 2020 21:38 #2 door daytona955
Beantwoord door daytona955 in topic motor loopt slecht na terugzetten brandstoftank
Heb je beide benzine kranen openstaan?
17 feb 2020 10:35 - 17 feb 2020 10:36 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic motor loopt slecht na terugzetten brandstoftank
Kan ook zijn dat je met het terug plaatsen ergens een leiding dicht klemt.
En de juiste slang op de juiste plek ? (Retour e.d.)
17 feb 2020 18:17 #4 door Albert
Beantwoord door Albert in topic motor loopt slecht na terugzetten brandstoftank
probleem verholpen. het was inderdaad een vacuumslangetje dat was los geschoten
HAARLEM
17 feb 2020 20:14 #5 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic motor loopt slecht na terugzetten brandstoftank
Top !
Mooi dat je even terugkoppelt, daar hebben anderen later wellicht wat aan.
Tijd voor maken pagina: 0.424 seconden
