voeding gps
25 okt 2009 21:05 #1 door Dobbertje
voeding gps werd gestart door Dobbertje
Ik wil mijn GPS voorzien van voeding en wil daarbij gebruik maken van zo'n 12 voltssigarettenaanstekergeval. Dat geval zou ik in de binnenkuip wel kwijt kunnen, maar wie weet waar ik de spanning het beste vandaan kan halen? Koplampen?
25 okt 2009 21:10 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic voeding gps
Ik heb die siga-plug eraf geknipt en zit rechtstreeks op mn accu met een zekering ertussen.
Omdat die plug altijd nu erop blijft en ik niet altijd die gps gebruik, heb ik een rubber dopje ervoor gezocht.
25 okt 2009 21:14 #3 door Dobbertje
Beantwoord door Dobbertje in topic voeding gps
Ok...goeie tip die zekering! Hoeveel ampere? Mijn gps wordt gevoed met 5,2 volt, dus in de plug zit een omvormer. Rechtstreeks aansluiten is dus geen optie.
26 okt 2009 06:16 #4 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic voeding gps
sigarettenaanstekergeval direct op de accu, met een zekering er tussen.
Werkt al jaren, uit eigen ervaring, prima
26 okt 2009 22:59 #5 door kees
Bij Garmin iig kunnen de GPSen een spanning aan tot 19 volt of zo.
Gewoon aansluiten, hij neemt nauwelijks stroom, dus een paar amp. is genoeg.
(Uiteraard kan je het ook navragen bij je verkooppunt, een GPS is een kostbaar ding!)
30 okt 2009 01:06 #6 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic voeding gps
<overbodig, verkeerd gelezen>
Transalp PD06 &#039;94 - Hyperpro vering, LED achter/rem/knipperlicht/tellerverlichting, 2e set wielen met noppenbanden
30 okt 2009 06:10 #7 door NiCoAT
30 okt 2009 09:49 #8 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic voeding gps
Wellicht heb je iets aan dit topicje:
www.honda-allroad.nl/forum/index.php?topic=2112.0
Suc6!
Tijd voor maken pagina: 0.084 seconden
