Gebruik middenbok
22 mei 2020 10:28 - 22 mei 2020 11:13 #1 door Dré
Gebruik middenbok werd gestart door Dré
Beste kenners :
Sins vorige week heb ik de middenbok gekregen van de vorige eigenaar voor mijn Varadero D02.
Dit is de originele bok geleverd op de motor.
Na montage viel mij op dat het niet altijd even gemakkelijk is om hem op de bok te zetten.
Al diverse tips opgezocht via Youtube, de techniek die ik probeer toe te passen is : voet op de middenbok druk zetten, motor recht houden en naar achter trekken.
Meestal trek ik het stuur naar links en blijft de ''koe'' met beide wielen op de grond..
Ook viel op dat het achter wiel erg hoog zit, 5 cm hangt deze oven de grond.
Zijn er nog tip's, hoort dit zo lastig te gaan ? Of is het een kwestie van oefenen ?
Dank voor de tip's :-)
Bijlage niet gevonden
22 mei 2020 12:37 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Gebruik middenbok
Blijft altijd wel een dingetje om de motor op de bok te krijgen, maar het is een kwestie van gevoel en een paar keer oefenen.
De truc is eigenlijk om :
- voet goed op de middenbok en de middenbok stevig met beide poten op de ondergrond.
- vervolgens kracht zetten op je voet, aan de achterkant de motor omhoog tillen en aan de voorkant de motor naar achteren trekken.
- en dat alles in 1 'schwung'.
Wat kan helpen is een stoeptegel onder je achterwiel, maar dat werkt natuurlijk alleen bij 'vaste' plekken waar je komt en de tegel klaar hebt liggen.
Maar kijk ook even of de motor niet 'verlaagd' is, dan heb je natuurlijk ook veel meer kracht/soeplesse nodig om hem opgebokt te krijgen.
22 mei 2020 19:15 - 22 mei 2020 19:17 #3 door Theetje Groeneveld
Beantwoord door Theetje Groeneveld in topic Gebruik middenbok
Ik heb er ook veel moeite meegehad maar het gaat steeds makkelijker.
Nu zet ik haar met de koffers erop zonder problemen op de middenbok
Heel belangrijk is dat je de beide poten van de middenbok op de grond hebt
22 mei 2020 19:24 - 22 mei 2020 19:26 #4 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Gebruik middenbok
Heb er geen probleem mee tenzij met zware bepakking, maar ja ben zelf ook geen lichtgewicht.
Deze maakt het wat makkelijker voor je, handgreep beugel net achter je driehoek -cover bij achterveer
www.nr1motor.nl/sw-motech-handgreep-voor...WWsQUEBoCxpkQAvD_BwE
Tijd voor maken pagina: 0.814 seconden
