Fluitend geluid
29 nov 2009 11:26 #1 door omega
Fluitend geluid werd gestart door omega
Sind 1 maaand rij ik nu de Dero en het bevalt prima.
Ik begin me alleen steeds meer te irriteren aan een fluitend geluid uit de motor.
Het is bij alle toeren en overstemd het mooie ronkende geluid, ook stationair hoor je het
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn, ik zit nu nog in mijn garantietermijn
29 nov 2009 18:42 #2 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Fluitend geluid
Ben ik ook nog niet uit. 1 TA van ons fluit niet en de andere wel. Zelfde model, 1 jaar verschil.
29 nov 2009 19:46 #3 door omega
Beantwoord door omega in topic Fluitend geluid
Ik heb een dero van 2001 met 15.000 km op de teller.
Ik zag op het internationale forum ook een topic met deze vraag.
Hierop had men ook geen echt antwoord, gebruik geen olie en verder loopt de motor perfect.
29 nov 2009 20:19 #4 door Pieter
Beantwoord door Pieter in topic Fluitend geluid
Heb het zelfde probleem met m'n Transalp.
Ik heb zo'n vermoeden dat het een lekke aansluiting is uitlaat / cilinder. De nieuwe pakkingen liggen klaar.
Nu de tijd nog ...
30 nov 2009 20:20 #5 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Fluitend geluid
olie kan helpen ;D
20 w 90 is zo dik :P dan zingt hij wel anders :))
01 dec 2009 12:07 #6 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Fluitend geluid
Mijn @t doet t ook. Lucht wat de inlaat ingezogen wordt? Had altijd het idee dat het daar aan ligt.... ??? Ik neem aan dat je het ook hoort als je niet rijdt... tijdens het rijden overstemt het geluid van mijn heidenau's bijna alles...
01 dec 2009 12:42 #7 door omega
20 w 90 ,is dat niet veel te dik
01 dec 2009 13:11 #8 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Fluitend geluid
Vergeet niet dat het blok van de Dero (90 graden) anders van opzet is dan de @twin of alp (was geloof ik 52 graden?)
Fluit hoort bij de Varadero. Staat los van oliekeuze. Vind het zelf niet hinderlijk, zo'n turbine...  ;D
Als het wel hinderlijk wordt, helpen andere uitlaatdempers ook heel goed...  ::)
01 dec 2009 17:28 #9 door Neet
Mijn Alp (zie ook eerdere berichten) heeft het ook en een andere pijp helpt natuurlijk niets. Het komt uit het blok.
02 dec 2009 14:24 #10 door Broertje
Beantwoord door Broertje in topic Fluitend geluid
Bekend, maar met 2x een Laser (open).....wordt het aardig weggedrukt hoor ;-)
02 dec 2009 16:51 #11 door Neet
Dat zegt meer iets over de laser dan over het blok  ;D
Maar wat is het nou he.... luchtstroom inlaat? Vliegwiel? Koppeling?  ....?
02 dec 2009 23:02 #12 door Mense
Beantwoord door Mense in topic Fluitend geluid
De vorige Dero floot, deze fluit ook en nog steeds heb ik geen idee waar het vandaan komt.
maar de vorige heeft bij mij pijnloos ruim 55.000 km gedraaid en de huidige heeft er ook al weer 55.000 opstaan, dus heb ik dat fluiten geaccepteerd als typisch Varadero geluid.
persoonlijk heb ik het idee dat de rijwind ergens door of langs blaast, wat het geluid veroorzaakt maar geef dit graag prijs voor een beter antwoord.
de Flierefluiter (oh nee, lollige opmerkingen mochten niet meer of ehhh worden verwijderd) toch?  >:D
03 dec 2009 07:17 #13 door Neet
Ja, pas op, door een overactieve administrator wordt je hier tegenwoordig zo verwijdert. Beetje jammer. Even een smiletje om het goed te maken  ;D
Maar sommige Alpen fluiten ook hoor. Ik denk dat alleen Honda Ned het weet.
Alhoewel, waarom weten wij het dan nog niet?
Gr. Neet
03 dec 2009 20:03 #14 door Bertus
Beantwoord door Bertus in topic Fluitend geluid
Moet je de Pan European eens horen, fluit nog harder dan een sheidsrechter.
Mijn vorige Varadero Bj. 2000 fluite ook '"ik heb nu een van 2005 fluit ook , maar ik heb er uitlaten van Bos op , het is wel een stuk minder nu.
Groet'n
03 dec 2009 21:14 #15 door Neet
Op mijn Alp zit nu ook een Bos. Lekker fors geluid en natuurlijk wordt die fluit naar de achtergrond gedrukt.
Maar toch blijf ik nieuwsgierig waar het nu vandaan komt.
Kwaad kan het niet, dat weten we, sterker nog, het hoort bij Honda...
Gr. Neet
04 dec 2009 10:14 #16 door omega
Welke Bos uitlaten heb je erop gezet (koop adres)?
Raak al gewend aan het fluitend geluid maar blijft jammer dat het mooie geroffel overstemd wordt
04 dec 2009 17:40 - 12 feb 2010 15:56 #17 door Neet
Ovale Bos ALU met speciale twee cylinder demper. (schoepjes demper)
Maakt niet uit welke pijp je er op wil, hij maakt het geheel op maat voor je.
Prijs bijna 375,- (voor de Bos) met las en montage werk. Klaar terwijl je wacht. He le maal top.
Hij heeft ook Laser  :-X en andere (ook dure) merken.
21 jan 2010 15:30 #18 door omega
Ik wil deze graag erop zetten, heb je een adres voor mij om een afspraak te maken
21 jan 2010 16:37 #19 door borburg
Beantwoord door borburg in topic Fluitend geluid
Hallo Neet hier heb ik ook wel interesse in    misschien kan je een foto plaatsen vast bedankt.
21 jan 2010 17:13 #20 door jack
Beantwoord door jack in topic Fluitend geluid
Ik heb vanmiddag bos aluminium dempers besteld bij motozoom. Ik had als klant een kortingsbon van 15% ontvangen en kon ze kopen voor 756. Anders had ik ze bij www.motolife besteld voor 819 incl verzendkosten.
Tijd voor maken pagina: 0.168 seconden
