Tapeind gebroken voorste uitlaatpoort
20 feb 2021 20:47 - 20 feb 2021 20:49 #1 door Ercan
Tapeind gebroken voorste uitlaatpoort werd gestart door Ercan
Een klus die op mijn to-do list stond, was het vervangen van pakkingen en klemmen bij mijn Varadero.
Helaas is tijdens het losdraaien van 1 moer op de voorste cilinder het tapeind afgebroken. Hoewel ik een halve fles kruipolie op heb gespoten had het niet geholpen. Met de griptang erop is het helemaal eraf gebroken. Nou is het helemaal vlak en zou het geboord en vervolgens getapt moeten worden. Ik heb de gereedschappen wel maar de ervaring niet. Hebben jullie enige tips voor mij of is er iemand hier die tegen vergoeding op locatie (Tiel) mij wilt helpen/laten zien hoe het in zijn werking gaat?
Transalp XL600v PD06 verkocht
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
21 feb 2021 10:18 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Tapeind gebroken voorste uitlaatpoort
Been there, done that ..... :(
Kunst is recht te boren, en gewoon klein beginnen.
Als je met een kleine boor begint, en je zit iets uit het midden, is het niet zo erg.
Langzaam een iets grotere boor gebruiken en op een gegeven moment ben je op het punt dat de schroefdraad zelf in 'zicht' komt. Vaak zal de oude bout draad dan al wat mee willen komen.
Dat is het moment om voorzichtig met de tap het restant van de bout eruit te tappen en de oude schroefdraad weer schoon te krijgen.
Het is een klus van geduld, zweet en onhandige houding aan houden om het voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat je deze zondag wel door komt ;)
21 feb 2021 10:22 #3 door Ercan
Beantwoord door Ercan in topic Tapeind gebroken voorste uitlaatpoort
Heb net nog een poging gedaan, helaas zijn mijn boortjes bot of van slechte kwaliteit. Ik ben niet verder dan dit gekomen.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
22 feb 2021 20:03 - 22 feb 2021 20:03 #4 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Tapeind gebroken voorste uitlaatpoort
Zoiets had ik laatst ook Heb het laten doen door professional Was binnen 10 minuten klaar Kostte slechts € 20
Eerst vlak frezen!
Er zit wereld van verschil tussen boren van bouwmarkt en professioneel spul
23 feb 2021 14:52 #5 door Ercan
Zou die professional ook naar Tiel komen?:) ik ben op zoek naar iemand die het netjes uit kan boren en tappen.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
Tijd voor maken pagina: 0.215 seconden
