Zithoogte
21 feb 2021 21:09 #1 door Martijn
Zithoogte werd gestart door Martijn
Is het mogelijk de Varadero te verhogen?
Ik merk na een paar uur rijden dat ik eigenlijk te laag zit.
Krijg last van mijn benen.
Ben zelf 1,90 met relatief lange benen.
Iemand ervaring hiermee?
21 feb 2021 21:43 - 21 feb 2021 21:48 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Zithoogte
Rij zelf al jaren Dero met 1.92. Deze die ik nu heb was van clublid met 2.14.
Hij had zelf de hele Dero verhoogd, triangel en voorvorkveren. Dat heeft geen direct effect op je zithoek.
Ik heb zelf in het begin al snel die zitkuil uit het zadel laten halen door het hele zitvlak glad te trekken.
Zadel is dus voor bestuurder ca 3 tot 4 cm hoger als daarvoor. Simpel en doeltreffend.
21 feb 2021 22:06 #3 door Martijn
Beantwoord door Martijn in topic Zithoogte
Ja dat is natuurlijk ook een goede oplossing.
Waar heb jij dat laten doen?
21 feb 2021 22:54 #4 door Huib@1100
Tijger leathers in De haag wordt hier op forum veel genoemd.
Heb het zelf gewoon gevraagd aan plaatselijke stoffeerder.
Je hebt meestal nog uit de keuze van kleur leer, skye en bv gekleurd stiksel.
Heb zelf laatste keer gekozen voor een iets fluweel achtig leer. Wat stroever maar het bleek ook langer vochtig te blijven na regenbui.
Moet dit jaar weer opnieuw laten bekleden. Schuim is toch weer wat ingeklonken en slijtage plekken.
Was iets van 80 euro kwijt, dus voor het geld hoef je het niet te laten
In jouw geval levert de eerste zoektocht .. deze op
hupkesmeubelstoffering.nl/stofferen/
22 feb 2021 08:10 #5 door Martijn
Dank voor je hulp.
Super dat je zo meedenkt.
Ik ga eens informeren.
Heb jij toevallig ook ervaring met verlaging van voetsteunen?
Denk dat ik daar ook nog wel meer "uit de knoop" kom..
22 feb 2021 09:06 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Zithoogte
Op mijn Varadero heb ik de voetsteunen van SW Motech, die kun je in originele hoogte gebruiken of 15 mm lager zetten, voor mij zit het beter, en de voetsteunen zijn ook breder en dat is ook comfortabeler.
22 feb 2021 12:24 #7 door Huib@1100
Heb je een link Arthur ?
En je versnellingspook is nog eenvoudig bereikbaar met verlaging van 1.5 cm ?
Of heb je ook een andere pook opgezet.
22 feb 2021 12:48 #8 door xrvtuur
Die voetsteunen worden bij veel online motorzaken verkocht, tis maar net wat je voorkeur heeft, als je even zoekt op SW Motech voetsteun varadero zie je ze wel verschijnen. Je versnellingspook kun je heel makkelijk wat verstellen door hem van de as te halen en een tandje te verzetten als dat bij jou nodig is. De hoogte van het rempedaal kun je ook eenvoudig veranderen met het asje wat uit je remcilinder komt te verstellen.
22 feb 2021 21:49 #9 door Longl1
Beantwoord door Longl1 in topic Zithoogte
Geen betere dan Rayz in Hulst Perfecte buddy Tiger leathers heb ik lang geleden al gehad Rayz wint het Je moet wel goed communiceren met hem!! Wat je wil
11 mrt 2021 12:37 #10 door Huib@1100
Kon het de vorige keer niet vinden, maar de eerste leverancier van mijn zadel was...
www.vikingseats.nl/webshop/zadels
