Elektrisch startprobleem Varadero
10 juli 2021 09:41 #1 door Ercan
Elektrisch startprobleem Varadero werd gestart door Ercan
Goedendag,
Sinds enkele dagen heb ik een klein probleem met mijn Vara.
Normaal gesproken als ik mijn motor op contact zet brandt de benzinelamp 2 tellen (indien de dodemansknop niet is ingeschakeld).
Laatste tijd merk ik ondanks dat de knop niet is ingeschakeld de motor toch weigert te starten. Na een aantal keren contact uit en aan te zetten pakt die het pas op.
Heeft iemand enig idee waar ik allereerst kan gaan zoeken?
Er is ook niet in het elektrische circuit iets aangepast waar ik een link naar kan leggen.
Alvast bedankt!
Transalp XL600v PD06 verkocht
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
10 juli 2021 13:20 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Elektrisch startprobleem Varadero
Ik denk aan drie dingen;
1. gammel contact slot
2. haperende antenne voor het HISS systeem
Heb je het zelfde probleem als je de reserve sleutel gebruikt?
Probeer tijdens het starten eens je stuur heen een weer te draaien als er geen verschil tussen sleutel 1 en 2 is.
Als je dan contact hebt kan je er vanuit gaan dat je antenne van het HISS defect is
10 juli 2021 14:13 #3 door Ercan
Beantwoord door Ercan in topic Elektrisch startprobleem Varadero
Sorry vergeten om erbij te melden, motor is van 99 dus zonder HISS.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
10 juli 2021 16:05 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Elektrisch startprobleem Varadero
Waarschijnlijk is je krukas sensor kapot, in Haynes staat hoe je dit kan doormeten. om de sensor te vervangen moet het deksel aan de koppelingskant eraf. Ik heb dezelfde symptomen gehad met mijn 2004 dero. nieuwe sensor erop en einde probleem.
10 juli 2021 16:08 #5 door xrvtuur
11 juli 2021 07:54 #6 door Ercan
thnx voor de tip, ik zal mn boek erbij pakken en doormeten. Ik heb ook een reserve blok liggen waar ik eventueel de sensor kan overzetten.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
11 juli 2021 16:08 #7 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Elektrisch startprobleem Varadero
V-Twin schreef : ;
Die was bij mij een keer de oorzaak
24 juli 2021 11:28 #8 door Ercan
Goedemorgen,
Heb even de brandstofpomp relais gecheckt zou dit een verklaring kunnen zijn? Zie foto's.
Heeft iemand meteen tips om de oxidatie verwijderen? Heb met wd 40 ingespoten en zachte staalborstel verwijderd zou zinkspray nog helpen? Of droogblazen met de compressor en de boel weer in elkaar zetten?
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
24 juli 2021 11:48 #9 door alain
Beantwoord door alain in topic Elektrisch startprobleem Varadero
Onderdompelen in azijn, regelmatig controleren en met oude verfborstel proper zetten, goed afspoelen met water, drogen, en onmiddellijk invetten met vaseline.
25 juli 2021 09:55 #10 door Ercan
Thnx voor de tip, zag dat ik nog accupolen vet heb die corossie tegen gaat. Heb het daarna met dat ingesmeerd. Stuk of 20 keer contact uit en aan gezet ook met de killswitch uitgeprobeerd tot nu toe geen problemen gehad.
Varadero SD01
Honda Rebel CMX 250
