Rem vertraging (delay) op voorrem
17 aug 2021 23:05 #1 door Maarten
Rem vertraging (delay) op voorrem werd gestart door Maarten
Beste varadero eigenaren en kenners,
Na een leuke paar dagen in de eiffel is het helaas verkeerd gegaan op een gladde kruising, niet erg bijna geen schade (lang leve de beugels) . Maar toch klopt er iets niet ,
naar lang nadenken en test rijden begin ik te merken dat als ik zachtjes rem op de achterrem vrijwel meteen de voorkant zakt en remt . Korte 8tjes draaien op langzame snelheid gaat stroef omdat de voorrem direct inkomt. Op het grind een stop gemaakt , de achter en voor rem komt tegelijk in. Maar voor blokeert gelukkig niet ik kan het achterwiel laten slippen over het grind terwijl voor dan alleen mee remt.
Dus de druk regeling lijkt me goed. En beiden klauwen remmen goed en blijven niet hangen of kleven
Beiden wielen los van de grond voorwiel met de hand laten draaien. En zodra ik maar zachtjes op de achterrem druk , remt het voorwiel meteen samen met het achter wiel.
Mijn vraag is : is dit bij jullie varaderos ook zo?
Of is het delayklepje defect bij mij zodat hij te snel inkomt.
Ik hoop dat iemand me kan helpen , mvg Maarten
18 aug 2021 15:06 #2 door Kees
Beantwoord door Kees in topic Rem vertraging (delay) op voorrem
Maarten goedemiddag
Zover ik weet gaat de achterrem mee als je de voorrem gebuikt, maar niet andersom
De rechter remklauw voor kan iets scharnieren door de rembeweging, en drukt een soort cilinder in die de achterrem bedient
Zover ik weet is het niet andersom, maar ik heb m'n motor nu niet in de buurt om dat te controleren
Dat is een varadero van 2000, misschien maakt dat nog verschil
het delayklepje is iets wat ik niet ken, dus ben benieuwd om daar misschien meer over te horen / lezen
Groet Kees
18 aug 2021 16:09 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Rem vertraging (delay) op voorrem
Delay valve :
18 aug 2021 18:34 #4 door Maarten
Beantwoord door Maarten in topic Rem vertraging (delay) op voorrem
Dit filmpje heb ik ook bekeken, en volgens de werking uitgelegd in dit filmpje zou met licht remmen op het achterwiel dus niet het voorwiel mogen remmen.
Kan iemand mischien een simpele test uitvoeren?
Motor op de midden bok , iemand even achterop leunen zodat het voorwiel los komt.
En dan een zwaai geven aan het voorwiel en met de andere hand de achterrem bedienen.
Bij mij is het dat als ik dan licht rem het voorwiel meteen gestopt word..
18 aug 2021 20:35 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Rem vertraging (delay) op voorrem
Als je de achterrem intrapt worden de middelste zuigers van de voorremmen bediend. Het simpelste wat je eens kan proberen is remvloeistof vervangen en goed in de juiste volgorde ontluchten.
19 aug 2021 16:34 - 19 aug 2021 16:34 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Rem vertraging (delay) op voorrem
je hebt juist met enkel de achterrem het beste van de voorzijde te pakken
bij een slechte doseerbaarheid verdenk ik de goede werking van de remzuigers
demontage ervan lijkt mijn wenselijk en zoals xrvtuur ook al roept
verse remvloeistof, mogelijk nieuwe remleidingen( rubberen worden natuurlijk iedere 4 jaar vervangen zoals door honda beschreven)
19 aug 2021 17:14 #7 door xrvtuur
Alleen zijn de originele remleidingen niet allemaal meer verkrijgbaar bij Honda
20 aug 2021 10:26 #8 door Maarten
Ik zal de remmen laten nakijken en de olie laten verversen , toch zou ik graag een andere varadero er naast willen vergelijken. Zelfs met lichte druk op de achterrem reageerd hij voor direct. Daardoor verdenk ik de delayklep eerder dan de klauwen.
Als ik nu harder moest duwen om hem achter te laten remmen dan zou ik zeggen de remklauw achter is het probleem..
Ik laat weten of het geholpen heeft,
Als er iemand in de buurt van zaltbommel woont met een varadero , en mischien even wilt vergelijken , graag!
21 aug 2021 20:16 #9 door xrvtuur
Boonstra heeft er nog eentje liggen, een nieuwe kost ruim 200 euro.
www.boonstraparts.com/nl/onderdeel/honda...ep-2009/000000149619
Ik weet niet of je een SD01 0f SD02 hebt maar ik heb het even nagekeken, deze delay valve is voor beide modellen hetzelfde.
22 aug 2021 21:56 #10 door Jan t W
Beantwoord door Jan t W in topic Rem vertraging (delay) op voorrem
Maarten,
Ik heb het even voor je gecontroleerd, bij mijn varadero (1999) begint de voorrem mee te werken bij een
pedaaldruk van de achterrem van ongeveer 4.5 kg. (voorwiel los en gewicht aan het pedaal)
Misschien kun je hier wat mee om te vergelijken.
vg, Jan
30 aug 2021 21:46 #11 door Maarten
nou na het doorspoelen blijft toch de voorrem direct inkomen,
TOP JAN! bedankt voor het controleren.
Ik ga de delayklep toch laten vervangen voor een nieuwe en nog eens laten spoelen.
Het voelt gewoon vreemd met langzaam 8tjes maken en het klopt gewoon niet. Ben blij dat je even hebt getest, dan is het vermoeden toch juist.
Ik laat weten of het verholpen is na deze reparatie.
