tankdop opening
23 mrt 2025 14:57 #1 door xrvtuur
tankdop opening werd gestart door xrvtuur
Bij mijn nieuwe Alp vind ik het tanken best wel lastig omdat je het vulpistool precies in dat kleine gat moet krijgen. Als ik in het vulgat kijk zou je door 3 stukjes metaal door te knippen/ slijpen... al een veel groter gat krijgen. Maar het is 50mm diep en 40 rond dus je kan er slecht bij. En met een dremel durf ik dat niet vanwege vonken en slijp rommel. Maar misschien met de juiste bouten knipper ofzoiets. Iemand een idee? Of tank ik niet goed..
23 mrt 2025 19:35 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic tankdop opening
Volgens mij is de enige reden dat dat kleine gat er zit is om te voorkomen dat je er per ongeluk loodhoudende benzine in zou kieperen, maar ik vraag me af of dat nog ergens ter wereld verkrijgbaar is :unsure:
Of je ‘verkeerd’ tankt weet ik niet, maar om eerlijk te zijn te zijn vind ik zo’n modern ding ook niet heel handig nee, geef mij maar een ouderwetse brede tankopening :cheer:
Zit dat ding wel vast aan de tank zelf trouwens? Kun je het er niet uit halen als je de tankdop er af haalt?
Dremelen zou ik zelf ook niet zo snel doen nee :(
23 mrt 2025 19:53 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic tankdop opening
Voor zover ik het kan zien is het 1 geheel met de tank, gelast denk ik. Ik zou die drie smalle stukjes door willen knippen, maar je moet een tang hebben die 5 cm diep kan en in 4 cm rond ook nog kan knippen. Heb al zitten zoeken maar das lastig
23 mrt 2025 20:38 #4 door The Headless Horseman
Van déze is de bek lang genoeg Arthur :cheer:
Je krijgt de tussenstukjes te pakken!
Of je ze ook daadwerkelijk dóór geknepen krijgt heb ik niet getest :P
Het is een blikschaar, er staat CFH op, bij de Hornbach vandaan.
Succes gewenst :silly:
23 mrt 2025 22:25 #5 door xrvtuur
Ooo :ohmy: das wel wat, zou je eens moeten testen op een stukje staal van dezelfde afmetingen, in de tank is het toch wel zeker 1mm dik. Jij hebt niet zoiets van ik knijp even door in de tank :)
23 mrt 2025 22:31 #6 door The Headless Horseman
Kom maar langs met je tank, dan testen we het gelijk even :silly:
Ik zal effe kijken of ik een stukje staal heb om te proberen, je hoort me!
23 mrt 2025 22:35 #7 door xrvtuur
Dezelfde tang hier kopen is goedkoper dan heen en weer rijden. Ik zie in de specs van die tang dat je er 1.2mm mee kunt knippen
Tijd voor maken pagina: 0.197 seconden
