CRF1100 achterwiel in XL750
21 feb 2026 12:24 #1 door robgoesdakar
CRF1100 achterwiel in XL750 werd gestart door robgoesdakar
Voor wie tubeless wielen op een XL750 wil, of juist een tube type wiel op een CRF1100 wil vandaag even geëxperimenteerd.
Vanmorgen een klant met een CRF1100 voor een achterband op de brug, en op de andere brug even de XL750 van mijzelf gezet.
Wiel van de CRF er uit, wiel van de XL750 er uit. Beiden lijken hetzelfde.
Wiel van de XL750 gepakt, met zijn eigen tandwielkrans er nog in. Dan lijkt alles te passen, maar as wilde er niet in met de ketting om het tandwiel. Zonder de ketting even alles gemonteerd, en het past als gegoten. Dat het tandwiel niet wilde kan ook wel kloppen, want de Tandwiel verhouding van de XL750 is 16x45x126 en van de CRF (DCT) 16x42x124. Dus de ketting van de CRF is korter en het achtertandwiel ook nog eens kleiner, dus het tandwiel van de XL750 is te groot. Maar de tandwielkrans danwel het tandwiel is gewoon te verwisselen, dus dan past het prima.
Onder de streep is dus het achterwiel van een XL750 en CRF1100 1 op 1 uit te wisselen, mits je het tandwiel (of de hele krans) van de originele motor behoudt.
Voorwiel zal mogelijk ook nog wel gaan passen, maar hebben we (nog) niet geprobeerd. Doen we zodra zijn voorband aan vervanging toe is ;)
In alle enthousiasme, aanloop en nog een ander issue met de CRF geen foto's meer gemaakt :S
21 feb 2026 13:37 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic CRF1100 achterwiel in XL750
Dank voor de info :) Uiteindelijk zou ik toch ook wel graag tubeless willen B)
Is er een CRF rijder die van wielen wil ruilen misschien? :P
23 feb 2026 14:14 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic CRF1100 achterwiel in XL750
FF voor de duidelijkheid.
Het wiel past en zowel de remschijf als het tandwiel staan in lijn. Echter de let op is wel dat niet alleen de ketting van de TA langer is, de ketting van de TA is een 520 model en dat van een CRF 1000/1100 525. Dat impliceert dat het tandwiel voor een 525 ketting bredere rollen heeft dan de 520 ketting.
Een 525 ketting op een 520 tandwiel zal zijdelings ruimte opleveren op het tandwiel.
M.a.w. als je een CRF1100 tubeless achterwiel in een TA wilt zetten moet je wel je eigen tandwiel overzetten / hergebruiken.
24 feb 2026 12:59 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic CRF1100 achterwiel in XL750
En als je de CRF wielen in je ALP wil dan heb je ook de CRF remschijven nodig, ze hebben allebei dezelfde diameter alleen het aantal bevestiging bouten is anders. Als je het nieuw zou kopen wordt het alles bij elkaar een hele dure grap. Er zal misschien zo af en toe tweede hands een setje beschikbaar zijn maar momenteel bij Baboon of Ebay staat er niks.
25 feb 2026 14:38 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic CRF1100 achterwiel in XL750
Achter remschijf is volgens mij gewoon hetzelfde.....
Passend op :
CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04) 1000 2016
CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) [1000]
CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) 1000 2019
CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) 1000 2018
CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD06) 1000 2017
CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) [1000]
CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD04) 1000 2016
CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) [1000]
CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) 1000 2018
CRF 1000 L AFRICA TWIN DCT ABS (SD06) 1000 2017
CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) [1000]
CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT DCT ABS (SD06) 1000
CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) [1000]
CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS (SD04) 1000 2016
CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) [1000]
CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) 1000 2019
CRF 1000 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT ABS (SD06) 1000 2018 HONDA XL 750 TRANSALP [750]
HONDA XL 750 TRANSALP 750 2025
HONDA XL 750 TRANSALP 750 2024
HONDA XL 750 TRANSALP 750 2023
Voor de voorrem schijven zie ik wat verschillende berichten.
25 feb 2026 15:26 #6 door xrvtuur
Je kijkt naar een crf 1000( is niet tubeless)maar het gaat toch om een tubeless wiel van de 1100, en die heeft een andere remschijf.
26 feb 2026 08:28 #7 door robgoesdakar
:blush:
Helemaal gelijk......
Maar ik zag ook nog ergens bij een CRF1100 (2021) in de lijst staan..... (niet het lijstje dus welke ik hierboven even snel gekopieerd had). Maar mogelijk had het eerste model nog geen tubeless.
Het is in ieder geval dus even goed opletten welke achterremschijf er op moet. Vooralsnog dus er van uitgaan dat je de schijf nodig hebt van de motor waar het wiel origineel uit komt.
26 feb 2026 10:13 #8 door V-Twin
Aanvankelijk was tubeless voor de 1100 voorbehouden aan de Adv. Sports modellen. Dat is later rechtgetrokken met alle 1100 modellen.
26 feb 2026 10:31 #9 door xrvtuur
En vanaf 2024 zit je bij de ADV S met een 19inch voorwiel
Tijd voor maken pagina: 0.217 seconden
