Het verschil...
09 sept 2011 20:38 #1 door Bono
Het verschil... werd gestart door Bono
Progressieve vering voor en achter van Hyperpro geplaatst bij Ad.
@ rijdt als een trein nu  ;D
Even geciteerd uit een ander topic "Laatste aankoop"  8) . Maarrrrrrrrrrrrrr....
Wat is nou eigenlijk het verschil tussen de standaard vering en "progressieve" vering? Wat is de "winst"? Wat is de toegevoegde waarde  ??? ?
-- Han --
09 sept 2011 21:02 #2 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Het verschil...
het verschil merk je als je het er op heb zitten, je bedenkt je dan, "waarom heb ik dit niet eerder gedaan?" en je rijd verder en verder, je wilt niet meer afstappen. dit was mijn gevoel en gedachte nadat ik de alp had aangepast.
09 sept 2011 21:06 #3 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Het verschil...
Tja, nu weet ik eigenlijk nog niets  :-\ .
Ik wil nu ook niet van mijn Twin afstappen  :D  en ik bedenk me steeds: "Waarom zou ik het doen  ??? ?"...
-- Han --
09 sept 2011 21:10 #4 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic Het verschil...
Als je helemaal tevreden bent zou ik niets veranderen. Scheelt een hoop geld.
Bovendien, kan je de @ een upgrade geven als je iets 'wil' vernieuwen over een 'tijdje'.
Om je vraag te beantwoorden: bij mijn TA is het 'deinen' helemaal weg sinds die mysterieuze veren erop zitten. Zorgt ervoor dat hobbels en bochten wat prettiger zijn om te nemen.
09 sept 2011 21:10 #5 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Het verschil...
Nou, zo erg had ik dat niet. Alleen voor gedaan. Duikelt een stuk minder. Misschien zal het tijdens off road een stuk schelen, dat kan ik me wel
heel goed voorstellen. Ook achter....
09 sept 2011 22:22 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Het verschil...
Ik heb er een aardige WP-set onder zitten. Beetje top-end qua prijs, maar..
120 over een verkeersdrempel alsof die er eigenlijk niet is :P
(maar zo hard mag je natuurlijk niet om dát uit te proberen..)
Nee. serieus. Ik merk het verschil als ik bepakt en bezakt op lange reis ben. Het vlakt alle oneffenheden uit. Ik voel het gewoon werken onder m'n kont!
09 sept 2011 23:32 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Het verschil...
Verschil zit hem in de windingen van de veren. Standaard veren (niet-progressief) hebben alle windingen op gelijke afstand van elkaar zitten.
Progressieve veren hebben naar een kant toe de windingen steeds dichter op elkaar zitten. Dat maakt dat de veren een progressief karakter hebben tijdens het veren. Hoe verder je veert des te stugger word het.
In snel bochten werk mis je het vrolijke gehobbel (deinen), bij het remmen zit je niet meer met je neus op de asfalt (duiken). In het zand kun je een beetje gek doen zonder dat de achterkant je eraf schopt (drempels met 120 kan inderdaad ook ;D)
09 sept 2011 23:39 #8 door kees
..In het zand kun je een beetje gek doen..  ..;D..
Hey Pim!!
Long time no see.. Volgende week mag ik weer! (2x)
10 sept 2011 16:15 #9 door PimW
Kijk dat klinkt goed! Zitten er een beetje snelle jongens (of meisjes) bij? ;D
Ik rijd rustig iedere week weer door de berm naar IJmuiden. Als je terug bent maar eens wat afspreken?
10 sept 2011 17:17 #10 door guman007
Beantwoord door guman007 in topic Het verschil...
Gisteren Wirth-veren geplaatst, vandaag slechts 40 km gereden, maar verschil is duidelijk voelbaar, vooral bij remmen en op slechte weg. Morgen 200 km gepland, dan weten we meer. Bochten nemen is wel wat verschillend.
22 sept 2011 08:30 #11 door guman007
Na 800 km mag ik zeggen dat de update loont! Een aanrader!
22 sept 2011 12:47 #12 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Het verschil...
Klopt  :D  Voor een deel  ;)
Een Alp heeft standaard wel degelijk progressieve voorveren. Een Twin voorzover ik weet ook, maar dan een 'opgebouwde' set, dwz. 2 lineaire veren met een verschillende karakteristiek, maar dat geeft tesamen weer een progressief karakter  :)
Probleem met het standaard spul is gewoon de karakteristiek van de veren. Dat kan beter en dat is wat de aftermarket verenboeren doen.
De term 'progressief' dekt dus niet de gehele lading, het gaat uiteindelijk om de karakteristiek  :D
Rond de achterdemper hebben Alp en Twin overigens gewoon lineaire veren zitten, maar daar word een progressief karakter bewerkstelligd met het linksysteem.
Ook daar kan het beter, dus zal een aftermarket veer vaak een beter gevoel opleveren.
Maar het is zoals Marcel zegt, als je tevreden bent is er eigenlijk geen reden er centjes in te stoppen  ;D
22 sept 2011 18:40 #13 door PimW
Ja dat is bijna helemaal waar René ;D
Want ik had er geen tweede setje veren bij in toen ik nog met ori setup reed...
22 sept 2011 20:55 #14 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Het verschil...
Heel herkenbaar, ik heb alleen nog maar een Hyperpro achterveer. Voorveren staan op de planning.
ps Bono: je mag wel een keer op mijn twin rijden. :D
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
22 sept 2011 22:00 #15 door Bono
En jij op de mijne, maar dan wel je oordoppen in  ??? !
Krijg ik het nog druk: Ik moet ook nog eens switchen met de Dero van Oldtimer  :) .
-- Han --
23 sept 2011 20:51 #16 door The Headless Horseman
Ik ook niet Pim, een Alp heeft maar 1 veer  :) Per poot uiteraard  ;)
Als het goed is had jij ook onderstaande veren d'r in en daar zie ik aan de linkerkant een deel waar de windingen wat dichter op elkaar zitten -> progressief dus  ;)
23 sept 2011 21:27 #17 door Miquel
Daar heb ik al op gereden :P
Rij je de Apeldoornrit??
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
24 sept 2011 00:23 #18 door Thinkfuture
Beantwoord door Thinkfuture in topic Het verschil...
Hoi bono, (en consorten)
Ik heb vorige week m'n hyperpro progressieve veren aan de voorkant gemonteerd, en ooh wat is het fijn.
Het is veel rustiger in het rijgedrag. Voorheen was het inzakken voor bij remmen 4x zo sterk. Dat was tot vorige week voor mij heel acceptabel. Maar door de terrein bezigheden een aantal keer het eind van de vering gevonden, vandaar mijn switch initieel, maar nu ervaar ik ook al op de weg duidelijk positief verschil.
Het blijft natuurlijk heel persoonlijk, wat mij betreft tot nu toe zeer positief en zeker investering waard.
Heb het zelf niet van te voren uitgetest, maar als je het voelt dan ben je om, schat ik. Dus gewoon proberen, zou ik zeggen. Er zijn genoeg mogelijkheden bij een rit.
Groet, Martc
24 sept 2011 02:13 #19 door frankie
Beantwoord door frankie in topic Het verschil...
Hoi,
Ik heb progresief zowel voor als achter op mijn AT
Ik kan alleen maar bevestigen dat je motor hierdoor een stuk lekkerder rijdt.
Veel strakker door de bochten, geen deinen,  geen duiken etc.
Een compleet nieuw (en sterk verbeterd) karakter van je motor
Ik heb er absoluut nooit spijt van gehad dat ik ze vervangen heb.
Baalde meer dat ik het niet eerder gedaan heb.
Als je ergens kan proefrijden: doen !!!!
En je bent gewaarschuwd: je gaat ze ook bestellen  ;)
Groet
Frankie
24 sept 2011 07:44 #20 door Bono
Nee, ik kan niet  :-\ ...
-- Han --
