MIJN 3e Motor
08 aug 2012 19:37 #21 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic MIJN 3e Motor
En Maarten heeft geholpen. Met uiteraard het juiste gereedschap.
ff komen kijken:
ff moertje erop lassen;
Paar flinke meppen en zie daar.
De boel gloeit gewoon nog wat na, maar de eerste tap is eruit.
Ook de achterbrug bout is eruit ( kun je op de foto zien want er steekt nu een dun draadeindje in ) en ook hier weer een kwestie van het juiste gereedschap en wat spierballen.
We kunnen dus weer verder. Vandaag ook meteen een subliem achterwieltje gescoord in perfecte staat.
eerst maar eens verder met de rest.
Maarten en Miquel, hartstikke bedankt. Ook hierom ben je lid van een club.   :-* :-*
Wordt vervolgt dus.
08 aug 2012 20:02 #22 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic MIJN 3e Motor
Shhht! niet verder vertellen, ik heb al zo weinig vrije tijd :o
Ik ben blij dat ik je kon helpen Marien, dus als het weer wat tegen zit bel/mail je maar.
08 aug 2012 23:36 #23 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic MIJN 3e Motor
Tof Marien dat het opgelost is, scheelt weer een ritje met een aanhanger ;)
Met een grote grijns en vol goede moed weer verder!
08 aug 2012 23:52 #24 door Oldtimer
De laatste beelden van vandaag.
Nog eea te demonteren voordat het grote herstel kan beginnen.
Even wat sfeerfotootjes dus
Morgen vrije dag, dus lekker sleutelen.eindelijk een paar droge dagen, dus misschien haal ik het wel om het weer binnen 2 weken te doen.
Nehhh, mot leuk blijven toch  ;D
Voor nu welterusten.
09 aug 2012 09:14 #25 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic MIJN 3e Motor
hiep hiep hoera,,,,
geduld en met de juiste leiding komt alles in orde
inderdaad  bedankt maarten
09 aug 2012 10:15 - 09 aug 2012 13:14 #26 door Jonas
Beantwoord door Jonas in topic MIJN 3e Motor
Dat geeft de mens moed; die van mij zit ook nog steeds vast en wil ik er deze winter uit zien te krijgen ;). Wat was in deze het 'juiste gereedschap'?
Edit: En is er nog wat van over of moet er een nieuwe bout en bussen in?
09 aug 2012 12:15 #27 door Waffie
ja welk gereedschap,
plasmasnijder, laser cutter, snijbrander, las apperaat,  :)) :))
  of de geereedschap set van holmatra rescue
of was het toch de imal met een hele grootte hamer
09 aug 2012 13:09 #28 door Paul
Beantwoord door Paul in topic MIJN 3e Motor
goed gereedschap is het halve werk ! ;D
09 aug 2012 14:04 #29 door roland65
09 aug 2012 17:35 #30 door Pakfiets
-Dop 17 met 1 meter lange pijp er op.
-vuistje van 1,5 kg.
-stuk aluminiumstaf (rond 20, 200 lang) om mee op het uitstekende deel van de bout te rossen.
-dikke handschoen om stuk aluminium mee vast te houden
-een waarschijnlijk enorme hoeveelheid Imal (was op toen ik er bij kwam,  maar was zo te zien wel behoorlijk ver ingedrongen)
- 2 paar handen (1paar om te rossen, het andere om een behoorlijk koppel op de bout te zetten).
en nog wat geluk ;)
09 aug 2012 17:46 #31 door Waffie
ja ja ja en wat nog meer... die bouten op de cylinderkop.... we hangen aan je lippen... :)
09 aug 2012 19:10 #32 door Pakfiets
Oh, ik had het over de achterbrug.
Uitlaat tapeind; Het bovenste tapeind is er uit gekomen, de onderste niet :( . Bij de bovenste een M10 moer er opgelast (met TIG), ff wiebelen (dus niet meteen er uit proberen te draaien maar een klein stukje er uit, dan weer er in etc.), paar klappen met vuistje, Imal, nog wat wiebelen (kreeg steeds meer beweging), toen zo er uit kunnen draaien (zonder veel kracht!, schroefdraad redelijk in takt).
Zelfde voor de onderste geprobeerd, maar de moer/tapeind bleef afbreken. Toen er nog zo'n 3 mm tapeind over was maar een stukje m8 draadeind aan het stompje gelast, ging prima alleen moet Marien er ff rekening mee houden dat hij hem niet "vast knalt", maar met enig beleid vast draait.
09 aug 2012 19:20 - 09 aug 2012 20:33 #33 door Oldtimer
En ook ik heb weer wat geleerd.
Beleid en wiebelen dus. ( waarmee eigenlijk  ::) ::)  )
Nog even straks de foto's erop van de status op dit moment, maar ik kan jullie medelen dat het blokje ernaast staat ( puur Oldiepower) en in verregaande staat van reiniging en ontroesting is. Klein probleempje, het boutje m2,5  wat het draadje op de oliedruk sensor vasthoud is ook afgebroken.  Nieuw sensortje nodig dus. Heeft Ad vast nog wel ergens in een bakje liggen. Tuin wordt nu te klein voor al die onderdelen. :o
Even wachten dus nog voor de foto's. Zijn naar de ontwikkelcentrale gestuurd. >:D
Oldie Power 1 Wie niet sterk is......
Barbatruuk.
En de status op dit moment
09 aug 2012 20:46 #34 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic MIJN 3e Motor
Wat zegt de vrouw van al dat geweld in de tuin.... C:-)  heb je al een blauwe plek? :o
09 aug 2012 22:39 #35 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic MIJN 3e Motor
Tekst bij je avatar klopt niet, het gaat echt wel snel genoeg ;)
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
09 aug 2012 23:31 #36 door Biker000
Beantwoord door Biker000 in topic MIJN 3e Motor
veni vidi foetsie
Het is niet de bestemming, maar de motorreis waar het om gaat.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
-Afrika Twin crf 1000
10 aug 2012 09:23 #37 door Oldtimer
Ik zeg lekker niet waar  :-X
Aangepast
11 aug 2012 18:08 #38 door Oldtimer
Vandaag strafwerk gehad van Joke. Hoe kan het anders met al die troep in de tuin.
Moest de kozijnen aan de voorkant van de tent eerst maar eens schilderen. Gisteravond maar mee begonnen en nu net pas klaar.
Mijn broer heeft geholpen, anders had ik het echt niet gered.
FF dus geen update van de alp maar een update van het huis.
Maar, ik kan weer verder. Joke is weer tevreden  ;)
17 aug 2012 19:13 #39 door Oldtimer
Ondanks het warme weer toch weer een aantal uurtjes geborsteld, geschuurd, ontvet en nageschuurd.
Het blokje ziet er in elk geval weer spic en span uit vind ik zelf.
Ook de onderkant was behoorlijk pekelig en leverde veel schuurwerk op.
En ja, alle vet en rottigheid is erafgeschuurd. Er zit geen troep onder de verf verborgen. 8)
Nou zou je zeggen"daar wonen geen mensen "maar toch. Als je al zover bent dat je het blok aan alle kanten kunt kietelen..........waarom niet.
De piccies
Voor en na:
Het frame is ook op een haar na ontroest en morgen eerst maar eens ontvetten en het laatste stukjes in de Hamerite blazen.
Opbouwen gaat dus pas volgende week beginnen want zaterdag eerst de MCC clubwedstrijden en zondag de Groningenrit.
17 aug 2012 19:49 #40 door Pakfiets
Zo, dat is een verbetering!
Tijd voor maken pagina: 0.831 seconden
