Voorstellen Transalp 600 Broaaap
05 sept 2015 13:17 - 19 sept 2015 07:13 #1 door blok
Voorstellen Transalp 600 Broaaap werd gestart door blok
Goedemiddag,
ik ben Tino, 22jaar uit Woerdense Verlaat 8)
sinds januari 2014 ben ik het bezit van een transalp 600, deze heb ik overgenomen van een forum lid (een vriend van mij: Royal club) hij heeft al wat aanpassingen gedaan zoals de Supermotard wielen. ( zie hier zijn topic: www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=10550.0 ) na de aanschaf ben ik nog iets verder gegaan met het naar mijn zin maken van de transalp
  • Km teller is nu werkend doormiddel van een honda fmx650 wormwiel (teller is nu preciezer dan origineel!!)
  • wilbers achterschokdemper
  • voor veren van hyperpro, progressief
  • nieuwe knijptoeter
  • stralen, poedercoaten
  • motorblok gespoten met VHT lak
  • bestikkering
  • sinterstaal remblokken en schijf
  • laser pro duro open demper
  • preload adjusters
  • supermotard voorspadbord
  • bijrijder voetsteun iets opgelengt anders smolten de schoenen van de bijrijders
  • telefoon steun inclusief 12V plug
  • taartschep aan de achterkant vervangen voor een Led achterlicht
  • zadel laten verhogen en bekleden
wat ik nu nog wil doen zijn de carbs afstellen en de airbox mod uitvoeren ( maar daar hoop ik eerst wat informatie voor te scoren op dit forum). ;)
voor de aanpassingen:
na de aanpassingen:
05 sept 2015 13:34 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Ziet er inderdaad heel anders uit dan de standaard Alp.
Maar ben wel benieuwd naar de wegligging van deze motor.
Voor en achterwiel zijn even groot zo te zien.
Wat is er aangepast in de stand  en/of lengte van de veren. ??
Voor het afstellen zijn er momenteel verschillende topics open, dus zoek even onder techniek algemeen.
05 sept 2015 13:41 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Welkom hier Tino  :) Leuke aanpassingen aan je Alp  8)
preload adjusters
Dit is een aanpassing in de voorvork toch?
Kun je hier iets meer over vertellen?
Bedankt vast en grtz,
05 sept 2015 13:45 #4 door blok
Beantwoord door blok in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Ja het is iets wat anders dan een standaard Transalp.
de wegligging is super, een hele verbetering ten opzichten van een standaard transalp. het zwaarte punt is iets meer naar voor gekomen maar dit is te verwaarlozen op de voorvering. zowel voor als achter is nu 17 inch. de veerpoten zijn origineel daarnaast zitten er progressieve veren in die ik afgesteld heb met 120mm vulbussen en preload adjusters. de modificatie wat betreft progressieve veren is al een hele verbetering zeker om daarnaast nog eens naar een 17 inch bredere velgring te gaan.
op een bochten stuk kan ik de racers en supermotard motoren goed bijhouden. de personen die met mijn transalp gereden hebben zijn er heel goed over te spreken. zeker wat betreft wegligging, veerweg, remmerij en zit positie.
bedankt, ga ik zeker in de gaten houden!
05 sept 2015 13:50 #5 door blok
het is een aanpassing zodat je de voorveerspanning kan instellen. je drukt gewoon weg je veering strakker of losser afhankelijk van je gewicht. ze zijn te bestellen op ebay
05 sept 2015 14:02 #6 door The Headless Horseman
Duidelijk! Bedankt voor de info  8)
05 sept 2015 14:10 #7 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Hele mooie Alp Tino en een hele mooie achtertuin ;D
05 sept 2015 14:23 #8 door blok
over beide hoor je mij niet klagen 8)
08 sept 2015 11:41 #9 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Mooie fiets. Is er voor achterlicht en kentekenplaat een bepaalde kit gebruikt, of zijn dat losse onderdelen?
08 sept 2015 18:20 #10 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Mooie motor + aanpassingen ja, zeker het voorwiel. Ik neem aan dat je niet offroad rijdt?
Wel grappig, want ik krijg regelmatig de vraag van kennissen waarom het voorwiel groter en smaller is dan het achterwiel. Jij hebt dat dus gewoon gelijk getrokken ;).
16 sept 2015 05:56 - 16 sept 2015 06:02 #11 door blok
deze heb ik zelf gemaakt, helaas kon ik geen standaard kit vinden. ik had eerst het plan om het achterlicht van een Suzuki gsxr600k1 te gebruiken.
deze had ik besteld in LED maar na 2 keer een verkeerde levering ben ik verder gaan zoeken.
nu heb ik een universeel achterlicht gebruikt.
16 sept 2015 07:34 - 16 sept 2015 07:39 #12 door blok
nope, ik rij niet offroad met de Transalp, maar met een XR.
16 sept 2015 18:33 #13 door kees
Beantwoord door kees in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Allereerst mijn complimenten. Wat een super gaaf ding heb je/hebben jullie ervan gemaakt!
Hebben ze die dingen ook voor AT's?? Ik heb ze nog nooit eerder gezien als aftermarket accessoire..  ::)
Thanx!
16 sept 2015 21:30 #14 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Voorstellen Transalp 600 Broaaap
Hi, hoe heet zo'n handig ding op E-bay? Past dat schroefdraad ook probleemloos?
Leuk hoor die XR... :P Vroeger ook veel off the roadjes gehad, 3 XL'len, Suzuki DR400 en ook nog een HondaTL125 trial, dat ding had ik moeten houden, daar vragen tegenwoordig voor een mooie met gemak 4000,- voor (in '88 verkocht voor 750,- gulden, puntgaaf machientje :'()
Brombeer heeft nog een leuk filmpje op you tube geloof ik waar hij een behoorlijke sprong neemt met een XR (?)...leeuuuk :D
Kun je dat nog eens plaatsen Brom?
16 sept 2015 21:34 #15 door Cas
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=201391663337&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
19 sept 2015 07:15 #16 door blok
past prima!
19 sept 2015 16:45 #17 door kees
Brombeer heeft nog een leuk filmpje op you tube geloof ik (..)
Hmmz nee sorry, was ik niet. Niet dat filmpje i.i.g.  :angel:
21 sept 2015 07:15 - 21 sept 2015 07:19 #18 door blok
hier nog een aantal foto's van het demonteren:
het motorblok is gespoten met VHT lak, dit is een aanrader, perfect spuitbeeld, en heel mooi resultaat:
onderdelen:
21 sept 2015 07:40 - 21 sept 2015 07:43 #19 door blok
hier nog wat foto's van de opbouw
links oude vering, rechts de nieuwe progressieve vering
3 foto's van tijdens de opbouw
21 sept 2015 21:58 #20 door Rob de Bob
Netjes, maar wat een klus zeg. Daar zou ik het geduld totaal niet voor hebben hehe :)).
Maar hoe heb je orde gehouden in de chaos van alle losse onderdelen/schroefjes/etc.? Of was het gewoon gaandeweg puzzelen?
Tijd voor maken pagina: 0.193 seconden
